Zaslal: po březen 26 2018, 11:17 Předmět: Náhrada BUT11
Ahoj lidi,
čím můžu nahradit BUT11 dnešními součástkami? Jedná se o zdroj staré přenosné CRT TV. Mám doma MJE 13009, případně podobné tranzistory z různých zdrojů (PC, CRT monitory). Je v tom tranzistoru nějaká záludnost, anebo se dá nahradit?
Zaslal: po březen 26 2018, 13:01 Předmět:
Nakonec bude nejlepší ten originál... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po březen 26 2018, 13:18 Předmět:
Stará a navíc přenosná TV bude mít menší obrazovku a také menší nároky na výkon toho zdroje. Navíc ten BUT Není žádný zázrak.. Vůbec bych se té náhrady nebál. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po březen 26 2018, 13:50 Předmět:
Fety se nahrazují v pohodě, ale nahrazovat bipoláry i s téměř stejnými parametry (na první pohled) bývá ošemetný. Málokdy si někdo kontroluje třeba betu v daném provozním režimu. Pak to buď nefunguje, nebo hřeje, hlavně v případě samokmitů. Ale zkusit se dá cokoliv... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 26 2018, 13:59 Předmět:
A co tak nejprve hledat sám?
Uživatel Boro by ti asi poradil nejlíp
Nechcete si podat ruky?
BUT12, anebo BUT56 bude jistě lepší náhradou - ale proč, když tam roky fungoval originál BUT11? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po březen 26 2018, 14:15 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Přiznávám se , že jsem se nepodíval co je to za typ, jež uváděl.. Ale vůbec by mně nenapadlo, že tam chce dávat bipolár. Moje chyba. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po březen 26 2018, 17:11 Předmět:
BUT11 zas nebejvá tak vzácnej,používal se docela často.U trandů 13001-13009 nejde nic zaručit,fláká je kdekdo a jsou to vpodstatě nejlevnější spotřebkáče.Některý vydržej dlouho,jiný odejdou za chvíli.Ty BUT11 byly docela poctivý.
Zaslal: po březen 26 2018, 20:28 Předmět:
Pokud má cizí buzení, teoreticky ano. Ale nikde to není napsaný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 26 2018, 20:43 Předmět:
BUZ11 je fet a ano,BUT11 je NPN asi s Uce 600V nebo tak,používal se do 325V a bejval ve spínákách menších TV,rekordérů a ještě něčeho.Existovala i izolovaná verze,ty FETy BUZ11 jenom normální s plechem.
Ty 13009 pokud jsou opravdu MJE,pak by mohly bejt v pohodě.
