Založen: Aug 27, 2005 Příspěvky: 2 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 28 2005, 14:32 Předmět: OTF COLOR 466
Televizor vyrobeny v roku 1994 som dostal aby som ho opravil alebo vyhodil.
Po otvoreni som skontroloval obidve poistky v napajacej casti, boli OK. Po zapnuti prijimac reagoval na dialkove ovladanie, svietila zelena ledka OK ako aj cervena ledka STANDBY.
Schemu som zohnal tu, ale najprv som pozrel po skusenostiach s inymi typmi plosny spoj. Na transformatore 6 PN 350 59 v napajacej casti som na vyvode cislo 18 nasiel zjavny studeny spoj. Ale po jeho oprave sa nestalo nic, ziadny obraz, ziadny zvuk.
Az prehliadka a precinovanie vyvodov odporov R102, 103 a 106 priniesla ocakavany efekt, prijimac sa rozbehol ako malina.
Dakujem vsetkym co tu pisu, lebo ich prispevky ma povzbudili a tak aj ja hoci uz veteran a pamatnik T4001 som prijimac opravil.
Nesuhlasim ale s jednym ktory tu ohovaral kvalitu plosneho spoja tychto prijimacov. Podobne zavady na vyvodoch VN trafa alebo trafa menica ako tu som opravoval aj v japonskych prijimacoch. Vsade kde na spoji visi nejaka vaha, trafo mechanicky kmita a tecie tam vacsi prud sa vyskytuju podobne zavady.
