Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6539 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne březen 25 2018, 11:38 Předmět: Odrušení LED svítidla a varování před ním
Občas začalo rušení příjmu FM, BEAT, slabý signál, (někdy poslouchám, i když jsou čím dál horší, je z nich už normální mainstream). Po delším hledání, protože náhodně rušeno nalezen viník, viz obr.. Topologie: tuner suterén, dílnička, přívod koaxem z dipólu na střeš. Na půdě ant. zesilovač, napájen po koaxu ze samost. zdroje, obyč. krám, žádný superzisk. Svítidla na chodbě přízemí, 2ks. Ten krám to ruší nahoru do antény. Odrušení samozřejmě žádné. Nejdřív jsem přidal na vstup a výstup odrušovací filtry s tlumivkami. Změna žádná. Potom jsem to napájel z DC asi 80V (zdroje sériově). Žádná změna. Takže ruší DC výstup. Odstraněno až přidáním 2x tlumivka 12µH na výstup. Je mi divné, že z těch krátkých vývodů do LED to vyzáří přes tři stropy, tyto experimenty jsem dělal taky dole, v dílničce. Ukostření svítidla nepomůže. Hlavně, že má CE.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19551 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 25 2018, 13:30 Předmět:
Z druhé strany vzato, občas to je i výhoda: když chcete někde vrtat do zdi, hodí se takový zdroj jako vysílač pro vyhledání vedení pomocí středovlnného tranzistoráku. A to i v paneláku, kde kvůli armatuře v panelech některé hledačky vedení selhávají. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: ne březen 25 2018, 14:17 Předmět:
Jenže tohle je už vysílač FM:-)) Z toho musí vylézat hrozný bordel. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3374 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne březen 25 2018, 19:46 Předmět:
To je na té žárovce zezadu měnič? Tomu se mi moc nechce věřit.. To spíš zdroj té lampy dohromady s touto formou zátěže.. Tady bych tipoval na čistě odporové řešení - max můstek skrze polaritu
Jo, je tam menic, moc jsem ho nekoumal, ale zdalo se ze nema vubec zadny filtracni kondik na vystupu.. Lampa je napajena z klasickeho trafa, slouzi jako zatez aby se neprevrhla..
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 25 2018, 20:22 Předmět:
Přidám také svoji trošku do mlýna. Sousedova LED žárovka v lampičce spolehlivě zbořila ADSL vedené kabelem (telefonní dvojlinkou) kolem společné zdi. Částečně pomohlo přemístění kabelu jinam a zařazení ještě jednoho ADSL spliteru před modem. Definitivním řešením byla výměna LED žárovky po dohodě se sousedem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31947 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 25 2018, 21:16 Předmět:
Mně efemko v půlce bytu zbouralo "elektronický trafo" pro halogenový bodovky k kuchyni. Už si nevzpomenu, co to bylo za šmejd, ale dodal mi ho výrobce kuchyňský linky i s těma 5ks halogenovejch bodovek. Vyřešila to výměna za jinou značku "trafa", který je v podstatě vf impulsní zdroj s nesinusovým výstupním průběhem o PŘIBLIŽNÝM napětí 12V se zatížitelností 100-120W. Na výstupu není nic, jen vinutí trafa namotaný na toroidu o průměru asi 30-35mm, bez jakýhokoliv usměrňování a filtrace. Zdroj je vysloveně určenej jen pro halogenový žárovky, ne pro LEDky a nedá se stmívat. Aby se jím daly napájet LEDky, muselo by zatížení dosáhnout aspoň 90W - protože se zatížením 4ks halogenek á 20W paralelně to "trafo" stabilní nebylo (žárovky viditelně blikaly), se 3ks žárovek po 30W už jo. Rádio v pásmu FM2 ale ten náhradní typ slyšitelně neruší ani v jednom případě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 25 2018, 21:46 Předmět:
No tak hlavně, že větší spotřebiče musej mít nicneříkající euroštítky, kde čím víc plusů za áčkem, tím víc Adidas. Hlavně, že se pájí jedlým cínem, i když stojí za hovno, hlavně, že i na popud Evrosojuzu musely v sobě mít kastle elektroniky toxický a biokumulativní zpomalovače hoření, který jsou v přírodě nerozložitelný, ale že se sem oficiální cestou hrnou širokospektrální rušičky, že se sem dováží šrot, co může způsobit úraz, nebo požár, to nikoho nebolí. Kolikrát u těch rušiček stačí protočit výstupní kablík feritem. Ale ten je asi strašně drahej.
CE se rozdává asi jen za úplatu, k žádný fyzický kontrole před uvedením na trh nedochází, ani k základní, jako vyzařování EMI, ochrana proti přehřátí, přetížení, chování a spolehlivost za těžkých klimatických podmínek, Hi-Pot,… prostě na to úředníci serou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne březen 25 2018, 22:30 Předmět:
C E se nerozdává ani neprodává, C E si na ty sračky každej Číňan tiskne sám jako značku China Export ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 25 2018, 23:16 Předmět:
Jenže tam jsou v tomhle případě C a E od sebe blízko.
A on tam má znak Conformité Européene. Ale jestli tam ten znak je neoprávněně a nikomu to žíly nerve, pak je to logo naprosto bezcenný. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
