Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5014 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so březen 24 2018, 0:29 Předmět: Didaktik M - ochrana vstupu a napájania
Mám tu jednu zaujímavú vlastnosť Didaktiku M, ktorú si pamätám už od kedy ho mám. Pokiaľ je k nemu pripojený magnetofón, a tento magnetofón vytiahnem zo zásuvky, niekedy to resetne, alebo poškodí dáta v Didaktiku. Tak ma napadlo, či by sa s tým nedalo niečo robiť. Nejako ochrániť vstup proti statike alebo prepätiu, alebo ho úplne oddeliť. Tiež keď som pripájal Didaktik na zvukový výstup z PC, odpálilo mi to vstup v Didaktiku (obvod MAB311). Čo navrhujete? Stačila by zenerova dióda 4,7V 0,5W proti zemi? Tiež by som chcel ochrániť napájanie 5V, aby pri závade zdroja (plánujem dať spínaný) neprekročilo napätie 5,3V. Tam by stačilo, aby sa to pri 5,3 a viac Voltov skratovalo so zemou (za poistkou samozrejme). Nejaké nápady? Presnú zenerku 5,3V asi nezoženiem. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 24 2018, 7:32 Předmět:
Proti zvýšení napětí napájecího zdroje by se dal použít transil s napětím min 6V (u pulzního napáječe oprávněná obava). Pamatuji průmyslové napáječe které měly jako ochranu proti přepětí obbvod s tyristorem, který natvrdo zkratoval výstup. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
