Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 61, 62, 63  Další
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Jednotky faradů ale při tom napětí kolem 2-3 V. A pořád je to o *dva řády* níž než podřadnej akumulátorek.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 11:20    Předmět: Citovat
Je tam 4,6V a 320Faradů.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 11:29    Předmět: Citovat
No, úplně blbá hodnota to není, dyž se vezmou ztráty na motoru a řízení…tak těch 10 minut, ale při tom napětí nic moc točivej moment.
Využitelná energie je srovnatelná s Ni-Cd z konce 80. let. Jo, je to pokrok, ale…
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 11:34    Předmět: Citovat
Tak to je překvápko, ale jestli počítám dobře, tak pro nabití za 60 s by nabíječka musela dodávat 24,5 A.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 12:32    Předmět: Citovat
V manuálu píšou "DOMEZOVACÍ" proud nabíječky 2,8A
Nevím co je domezovací proud, ale - nabíječka má 85W, to by při 4,6V mohlo dát špičkově i 18A!
Ono těch 60s bude asi jen reklamní trik, zřejmě to bude čas dobití při částečném vybití...
Každopádně je to skoro k ničemu, má to jen 200 otáček naprázdno bez regulace, žádné nastavení momentu, nemá to brzdu...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Dřív se písmeno k používalo na malý hodnoty(dneska tam je p nebo n,nevim) jako se používá u odporů,teď se bude používat klasicky jako násobek.Snad by měl existovat 1k a 2k2(2200F) na 2V.
BTW.Mě by stačily nějaký 4F7-10F na 6.3V s malym svodem do zahradních světýlek místo akumulátorů.Ten plast je mizernej a nejde to rozdělávat donekonečna.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 11:54    Předmět: Citovat
Do práce (auto/pneu servis 9 zvedáku, asi 15 mechaniků) šéf koupil parkside rázové utahováky, tak uvidíme.
Máme tam 2ks milwaukee 1/2 - velká těžká, musím ji držet obouma rukama jinak bych měl za chvilku po zápěstí, povolí i to co vzduchová 1/2 neutáhne.
Pak tam máme 1ks bosch, takovej malinkej 1/2 utahováček, kola povoluje obstojně, netrhá to ruce jako milwaukee ale je strašně hlučnej.
No a teď 5ks parkside, za chvilku začne sezóna, tak uvidíme co to vydrží.
Ještě že s těma utahovákama nemusím dělat pořád.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 14:54    Předmět: Citovat
Ten rázový utahovák od parksidu mám doma od pátku a jsme z něho takovej rozpolcenej.
Na plechové ráfky na xsara picasso (90Nm utahovací moment) uplně v pohodě, párkrát si to kleplo a šroub byl venku.
Na ford galaxy s hlinikovými koly (utahovák 170Nm) se to snažilo marně. Pomohlo pouze povolení trhákem a znovu dotažení na předepsaný moment, pak to po chvilkovém trápení povolilo. Nevím jestli se ty šrouby do hliníku lépe zakousnou, ale na šroubu je ještě klasický půlkulatý profil (ne jako na těch novějších kde je už plochá podložka).
A dotahování mi, po porovnání s momenťákem, vyšlo zhruba na polovinu toho co mají napsáno.
Jo a ty ořechy taky nevypadají na kované, alespoň podle opotřebení při tom chvilkovém použití.
Takže pokud se rozsype ještě v záruce, tak se nebudu vůbec divit Smile
Ale za ty prachy se prostě zázrak konat nemůže.
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 16:33    Předmět: Citovat
Nevím jak Fovdíci nebo Žabožrouti obecně, ale koncern VW má na plecháče předepsaný hlavy šroubů/matice s půlkulovou dosedací plochou a na hlíny s plochou kuželovou - s tím, že ty kuželový jde používat i na plechový ráfky. Obvyklej dotahovací moment je 120Nm na 1 šroub bez rozdílu matroše ráfku. Majitel pneuservisu, kam obvykle jezdím, mi potvrdil, že to je kvůli NEzahryznutí se matek/šroubů do slitinovýho ráfku. Takže jestli máš na Fovdíku hlíny dotažený půlkulovýma hlavama/matkama, je možný, že se do hnilíku koušou a proto nejdou po určitý době ježdění povolit předepsaným momentem.
AlesALF
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 20:40    Předmět: Citovat
Na citroenu mám právě ty obojetný šrouby (jak půlkuláč pro plech (zimák), tak plochu podložku pro hliníky) a tam to běhá v pohodě.
Fordík asi v minulém století ještě nevěděl že tam má dát rovnou dosedací plochu s podložkou, tak tam je holt půlkuláč co drží jak židovská víra.
edit:
jdu hledat na netu jestli tam nemají být jiné šrouby, protože auto bylo holt těžce zánovní už při koupi, tak jestli tam někdo nedoprasil i šrouby které tam nemají být Sad
edit2:
tak je to správně, do r.v.2000 pouze pevný šřoub, od r.v.2000 šroub s půlkulatou podložkou. Oboje polokoule má rádius 14mm a oboje je pro plechové i hliníkové disky.
Takže zítra letím na oblíbené vrakoviště prohrabat jim tam bednu se šrouby Smile neboť za nový šroub 50Kč dávat nebudu.
Naposledy upravil AlesALF dne ne březen 25 2018, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Mám Ford Fusion a na hlíny jsou matky s kuželovou plochou. Když jsem to koncem října chtěl povolit, myslel jsem, že vypustím duši... Na plechy jsou ty klasické půlkulaté, s tím problém nemívám.
Jo a ještě ty hlíny "přihnijou" k tomu středu, že je potřeba je vždycky povolit a normálně do nich kopnout ze strany, aby se to pustilo.
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 21:33    Předmět: Citovat
Přireznutí hlín k náboji jde zabránit použitím NEMASTNEJCH konzervačně-protikorozních přípravků na plochu náboje. Ty se zároveň nesmějí dostat na závity šroubů - tam jedině jemnej drátěnej kartáč, ale jinak žádný mazadlo, ani šupinkovej grafit ne. Utahovací momenty jsou určený pro suchý nenamazaný závity. Ještě na starý šáde jsem si musel nechávat vyměnit šrouby v bubnech potom, co mi "dobrák" známej jako extra bonus namazal závity kolovejch šroubů Konkorem - a já si pak při přezouvání ručním fajfko-klíčem z vejbavy auta místo povolení kol ožvejkal matky do kulata. V servisu je museli naříznout flexou a ohřát autogenem, aby se daly sundat. Od tý doby si radši u každýho přezouvání jsem a buď si ho dělám sám, nebo se snažím v pneuservise asistovat. Nářadí z LIDLu bych si asi na věc takhle důležitou pro bezpečnost nekoupil. Když měním sám, šroubuju výhradně ručním nářadím bez vlastního pohonu.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 22:59    Předmět: Citovat
VW koncern má na všech ORIGINÁLNÍCH ráfcích hliníkách i plecháčích půlkulovou dosedací plochu, NIKDY nemá kuželovou. Kuželová je v případě použití neoriginálních ráfků a dodávaji se s nimi šrouby s kuželovou dosedací plochou. I nové vozy značky škoda mají půlkulovou dosedací plochu jak pro hliník tak pro plech.
Jinak všechny kola utahujeme utahovákem "na plno" s pomocí prodloužení omezujucí utahovací moment na 120nm. Hliníky vždy přetahujeme momeňtákem na předepsaný moment, u některých vozů i plecháče (transporter, galaxy atd.)
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 23:38    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Asi jak v kterým roce. Já to mám tak jak jsem napsal vejš i napsaný přímo v návodu k autu - Roomster 1,4 benzín modelovej ročník 2008. Plechový disky půlkulový, slitinový kuželový s možností použít je i na plecháče. Z fabriky vyjel na originálních hlínách (je to označený i v tabulce kódů zvláštních vejbav) a má kuželový šrouby.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Na hliníkové, pokud je nedělám sám předepsaným momentem, mám vždy problém. V servisu na přetažení pneumatickým utahovákem asi moc nehledí. Pořídil jsem si na to dlouhý klíč a k němu ořech z Goly přesně podle pojistného nástavce. Je to půlmetrová páka, dá se na ni šlápnout a s vypětím sil to nějak povolím. Co kdybych potřeboval sundat kolo někde na cestách? Ony ty moje kolečka jsou 235-60-16, potřebují na utažení 105nm a nějakým párátkem to nepovolím.
Atlan napsal(a):
Tusim myslel 105Nm.
Díky nevšiml jsem si čárky. Opraveno.
Naposledy upravil jjilek dne čt březen 29 2018, 13:30, celkově upraveno 1 krát.
Strana 15 z 63
