Měření elektronky AK2
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 21:32    Předmět: Citovat
Lukáši , co bys řekl k následujícímu obrázku ,který jsem našel na nějakém německém sberatelském webu . Může to být reálné, hlavně s tím Ug1 -9,5V ?
 Soubor:  ak_2_db.jpg
 Velikost:  78.61 kB
 Staženo:  141 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 21:59    Předmět: Citovat
To je podle mě nakmitané ss napětí při chodu oscilátoru. Ve statickém režimu bude ta lampa při -9,5 V nejspíš úplně zavřená.
Jak se dostanu domů, tak zkusím změřit jednu nepoužitou AK1.
Milan
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 22:55    Předmět: Citovat
Tak co říkáš Lukáši na tento názor z Radiofora :
Re: Philips 456A-14
Příspěvek od Milan » 30.03. 2018, 18:20
v každém případě musí být zapojena anoda, jen g2 nestačí, má malou plochu, minimální konfigurace je anoda, g2,g1,k (g2 proto, že samotná anoda je daleko)
Mně se to moc nezdá , odkud se bere ten proud Ig2 v případě zapojení anody do funkce ?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Nevím, nedokážu to posoudit. V týdnu to vyzkouším.
Milan
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 22:05    Předmět: Citovat
Už se s tím netrap, řešili jsme to s kolegou na radioforu . Triodovou část
oktody nelze změřit jen při zapojení k-g1-g2 , jak jsi navrhoval ,neteče proud Ig2 ani u elektronky bezvadné . Musí se zapojit ještě g3+g5 na
kladné napětí a pak to začne fungovat. Oscilátor v rádiu běží i při odpojení anody . Bohužel , statické hodnoty k takovému měření "triodové" části nejsou k mání ani z charakteristik . To je nepříjemné z toho důvodu, že
si mohu koupit drahou elektronku se 100% na BM215 , ale v rádiu fungovat nemusí a vyreklamovat asi také nic nepůjde.
Díky za názory.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 8:25    Předmět: Citovat
Aha, no když jsem to měřil tak, jak jsem psal, tak u některých elektronek proud tekl, i když byl dost malý. Myslel jsem, že jsou prostě jen slabé. Díky za poznatek.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út duben 24 2018, 14:23    Předmět: Citovat
Teď jsem měřil další EK2 a do těch hodnot, co jsem psal dříve, se každá elektronka vejde dost přesně i bez zapojené g3. Ale možná záleží na vnitřní konstrukci a AK2 se může chovat úplně jinak.
