Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15693 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 21 2018, 11:34 Předmět: HP Pavilion dv6000 - software
Dostal se mi do ruk rozdělaný NB s označením zespodku jako dv6560ec.
Byl jsem zvědavý, lehce smontoval a funguje. Takže jsem chtěl zjisti, pro jaký OS jsou ovládače a ehle, HP se rozhodlo pro krámy starších 10 let zrušit podporu. Asi jim švihlo v palici, protože pro XP jsou dostupné ovládače jinde. Původně tam byly Visty (nálepka zespodu). Má to 80 GB SATA HDD a 1 GB paměti. Dají se tam strčit i W7 nebo to je už luxus? Jestli ne, tak bylo by lepší tam dát Vistu či XP?
Ja som mal kedysi dávno HP Pavilion DV6134ea, čo je asi ešte starší než ten Tvoj. Predal som ho a dodnes je na ňom Windows 7 Pro 32bit. Takže v pohode by Ti mali ísť Win7. Pôvodne tam ale bol WinXP. Ovládače by mali byť z Visty.
..a aby som nezabudol, tuším so ho aj upgradol čo sa týka RAMky.Presne ako keemo píše.
Naposledy upravil Deather dne st březen 21 2018, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 21 2018, 12:01 Předmět:
No, bude to stejně jen na internet. Ovládače pro W7-10 jsem už stáhl, ale jsou preferované pro 32bity. Uvidím, jestli tu najdu nějakou 1-2GB paměť. Tím by se to zrychlilo, SSD tam dávat nechci, to až časem jak to pojede.
Do takových NTB dávám 1+2GB (3GB) paměti zde asi DDR2, HDD může zůstat, případně dát 160-250GB dle potřeby ukládání dat a WIN7 HP (PRO) 32-bit což je naprosto optimální.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7818 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt březen 22 2018, 15:16 Předmět:
Jestli tam je 1 GB RAM, tak spíš XP, s těma 7 se to bude docela trápit; u těch lze 2 GB považovat za rozumné minimum.
Zajímavé ale je, že mám tablet s Atombordelem a 1 GB RAM a Win 10 houm na tom běží celkem svižně; určitě líp, než sedmičky na notesu s C2D ULV a 2 GB RAM. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt březen 22 2018, 21:20 Předmět:
Tak jsem tam dal W7. Švihá to krásně, ovládače jsou tam všechny kromě na grafiku. Standartní ovládač z wokemn stačí. Zkoušel jsem tam dát na tu nVidiu 8400, ale stáhl jsem jen novější ovládače a ty samozřejmě "nepasují". Tak buď najdu nějaké staré nebo to nechám tak, na internet s FF to jede krásně. Ale taky jen tak ze cviku tam zkusím dát WXP, ať to otestuji.
