Tesla 420U Trio.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 8:55    Předmět: Citovat
Mám za to, že důvodem výroby univerzálů nebyla možnost použití na ss síť (protože taková se zde už dávno nepoužívala), ale spíše šlo o úsporu síťového trafa.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 15:56    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že byla. Proto se jim taky říká univerzály. Ne kvůli přepínání 120/220, to měl v té době kdejakej střep, ale kvůli možnosti pracovat na ss sítích. Nezapomeň, že Tesla i vyvážela a jednu dobu opravdu hodně.
Mám dojem, že kvůli zachování výkonu na sítích 120V se do vývozních aparátů montovaly zdvojovače /dvě UY1N/ a stejnosměrných sítí byla ve světě kopa. Byly pár let po válce přednější věci, než překopávat sítě. Docela dost lidí nemělo kde bydlet a co žrát.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Ale to platilo v období konce 40. a začátku 50. let. Kdežto Trio, které má Hifista na mysli, bylo vyráběno někdy v roce 1957. Takže buď kvůli vývozu, nebo opravdu kvůli snaze ušetřit.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Cela ta rada "univerzalov" bola najlacnejsia rada radii v tej dobbe. Absencia sietoveho trafa, skrinka z bakelitu atd. Myslim ze tam bola snaha usetrit.
Ved aj mnohe TV nemali sietove trafo, anodove napatia cez zrazacie odpory a elektronky seriovo zhavene...
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 18:24    Předmět: Citovat
TV neměly síťové trafo až do půlky 70. let, než se ve většině obvodů objevily tranzistory. Jenže tam se to vyplatilo, elektronek bylo hodně a v sérii jejich žhavení potřebovalo 180, později 150V, což bylo OK stejně jako Ub po usměrnění okolo 300V naprázdno. Také se u nich neřešilo přepínání na 110V. Ovšem u rádia s 5 elektronkama bylo 220V strašně moc, to by chtělo elektronky se žhavícím proudem pod 100mA, aby to vyšlo. Trio je extrém, to zapojení je navržené na 110V a při napájení z 220V je tam extrémní ztráta (vzhledem k samotné spotřebě rádia) na srážecích odporech. Takže to opravdu vypadá primárně na exportní verzi.
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Trio hraje, odběr sedí, jen trochu vrčí. I při stažené hlasitosti.
Výhřevné tedy je, ale citlivé úžasně. Chytal jsem čistě dvojku na metr drátu a stanice hrála i když drát vypadl. To Stereodirigent, ke kterému jsem se teď dostal, je tupý jak motyka.
Strana 4 z 4
