Zdroj 9V místo baterie-vyřešeno
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 16:25    Předmět: Zdroj 9V místo baterie-vyřešeno Citovat
Zdravím, mám nový tester součástek, ale je to pěkný žrout. Po změření 20 kondů napětí na baterce kleslo o 1,5V, jaký stabilizovaný zdroj bude stačit.
Naposledy upravil starecd dne po březen 26 2018, 7:57, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 16:33    Předmět: Citovat
Tak si změř jeho odběr - pokud to bude do 100mA, tak by stačil i adaptér k předzesilovači v anténě - jen v něm vyměníš stabilizátor 78L12 za 78L09.
Snad to víc nebere - ta baterka taky nemusela být "v kondici" - Nevím
Pokud by to bylo víc, tak se prodávaly podobné (taky polské) i do 200mA Wink
Honza - kokúň
__________________________
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 16:34    Předmět: Citovat
Já si na to podobně vzal nějaký 12V adapter od anteny a vyměnil jsem jen 7812 za 7809. Pokud snad nemáš Very Happy, tak jich u mne leží ladem několik. Můžu strčit jeden do kapsy k úpravě, jedu Regiojetem v pátek před obědem do Zlína.
Naposledy upravil jjilek dne út březen 20 2018, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 16:43    Předmět: Citovat
I při malým odběru indikovaným měřákem nebude 78L09 stačit - tyhlety měřáky mají vysoký nárazový odběry, hlavně při měření kondíků, kdy měří kapacitu jednoduchým nabíjením "na čas" = zdroj musí bejt schopnej krátkodobě dodat minimálně 1A bez výraznějšího poklesu napětí, i když trvalej odběr je třeba jen 30-40mA. Baterky to zvládají, zdroj s trafem bez potřebnýho naddimenzování ne. Ten pokles na 9V destičkovce o 1,5V tomu přesně odpovídá. Pokud bude zdrojem trafo nebo spínáček s normovaným odběrem jen ve stovkách mA, musí bejt paralelně ke svorkám zapojenej aspoň 2G elyt - čím větší, tím lepší. A u něj pak bacha na vnitřní proudový omezení stabilíků 78Lxx, který se nabíjecím proudem těch kondíků při zapnutí skoro vyzkratujou a ochrana je zablokuje. Lepší je použít LM317 nebo i jen obyčejnej lineární stabec s TL431 jako nastavitelnou zenerkou a tranzistorem/Darlingtonem v cestě proudu - těm ty krátký odběrový špice tolik nevaděj ...
starecd
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 17:12    Předmět: Citovat
jjilek:Myslím, ty jsi zrovna stavěl ten na obrázku.
Mám 12V, ale přece jen doufám, původní měřák zprovozním. "Anténové" jsem někde viděl, ale jak píše Karel, při tom měření mohou být špičky značně velké. Můžu se zeptat, kolik součástek jsi s tím měřil?
 Soubor:  images.jpg
 Velikost:  9.81 kB
 Staženo:  127 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 17:17    Předmět: Citovat
Co porad mate s tema antenama Smile
Proste si objednej za 40,- obycejny adapter 9V/2A a nic vic neres.
https://www.ebay.com/itm/AC-DC-12V-1A-2A-3A-110-240V-Power-Suppy-Adapter-Fast-Charger-Transformer-LED/311913991623?hash=item489f85cdc7:m:miZdzji8t2vXFunw-isefxA
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 17:36    Předmět: Citovat
S anténama nikdo nemá nic - akorát s ADAPTÉRAMA OD ANTÉN - ty mají obvykle výstup 12V a zatížitelnost od 100mA do 300mA ...
starecd
Proč bych tam měl cpát 2A, takový odběr to snad nemá.
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 17:37    Předmět: Citovat
Špičkově klidně 1A - ty 2A jsou rezerva pro případnej pokles napětí. Klidně bych ho tam dal. Uškodit to nemůže.
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 17:43    Předmět: Citovat
Kdyz Cinan napise 2A, mysli tim 1A Smile
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 18:07    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Já jsem stavěl 3 ks LCM3, bylo toho víc někdy dávno na Bastlírně. Měřím s tím několikrát měsíčně, víc snad jen multimetrem.
Je to např. tohle: http://jaroji.sweb.cz/images/lcm3.jpg
starecd
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 18:19    Předmět: Citovat
Jo, to jsem četl. Starý měřák mám funkční napůl, měří ESR přes 1Ω. Včera jsem zkoušel porovnávat nový měřák se starým a na některých hodnotách kapacit se hodnoty shodovaly, jinde byly rozdílné. ESR nový naměřil vždy vyšší. Porovnával jsem hodnoty ESR podle tabulky jirky.web, ale třeba na KMG 47µF/25V jsem naměřil oběma 1,4 a 1,5Ω.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Tak pokud bude novej adaptér silnější než 3W stát 40,- automaticky je pro mě podezřelej a vyhnu se mu obloukem.S použitym staršim za tu cenu nemám problém.Snad najdeš doma dvoukomorový trafo třeba z Merkura nebo z věže,který bude mít 10-40VA a napětí 12-16V střídaviny.Pak 4 diody,pár kondenzátorů a zmíněnou 7809 nebo LM317 nastavenou na 9V.Můžeš použít 78S09 s proudem 2A(možná i 78T09 na 3A,ale nevim,ty nejsou kompletní v řadě a 78Pxx(10A) už vůbec ne(jen 5/12/24),ty S-kový byměly bejt všecky).
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 18:56    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
No - "nemáme s nimi nic" - akorát, že se jich všude válí hafo Wink
Honza - kokúň
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Hele, vážně dokáže obyč ZnC devítka dát několikrát za sebou 1A? Dyť je dost měkká. A taky na nový není čistejch 9V, ale něco přes 10V.
— Winston Churchill
