Instalace HP LJ CP2025 na Win10
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 22:43    Předmět: Instalace HP LJ CP2025 na Win10 Citovat
Po nedávných aktualizacích W10 se mi nepodařilo znovu řádně zprovoznit tiskárnu HP LaserJet 2025. Tiskne pouze černobíle. Mám někdo s nastavením zkušenosti? Verze W10 je 1709, 32 bit. Zkušební stránka je v pořádku. Díky.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 21:44    Předmět: Citovat
Tohle ?
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 8:04    Předmět: Citovat
To by mohlo být ono. Díky za tip.
jjilek
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 11:08    Předmět: Citovat
Tak jsem během prázdnin updatoval na verzi 1803 a ouha. Tiskárna opět nejede barevně. Dokonce žádný z ovladačů, nabízených HP pro tuto tiskárnu a W10 mi už nejde nainstalovat.
Pokud spustím ovladač, nabídne se mi odinstalace stávajících ovladačů a poté se požaduje připojení tiskárny do USB. Bohužel tiskárna se nepřihlásí a tudíž ani nenainstaluje. Instaloval někdo tuto tiskárnu na W10 ver. 1803?
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 11:24    Předmět: Citovat
Co to je "nejde nainstalovat"? Schválně jsem si zkusil instalaci upd-pcl6-x64-6.6.0.23029 a je to bez problému. Wink
...tedy ovladač, tiskárnu nemám.
edit: Při instalaci je na výběr ze 3 voleb: tradiční, dynamický a USB režim. Vybral jsem tu prostřední - dynamický režim. Opakovaná instalace nepožaduje žádnou odinstalaci. WIN10 1803, 64-bit.
jjilek
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 13:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jenže já potřebuji nainstalovat ještě také tiskárnu. Smile
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Tak ji připoj (USB?) k PC a zkontroluj její přítomnost ve Správci zařízení - Řadiče USB. Měly by tam přibýt "Podpora tisku přes USB" a něco jako "Složené zařízení USB". Přitom ovšem musí být tiskárna zapnuta. Pokud máš v seznamu nějaké "neznámé zařízení", odinstaluj ho a postup opakuj. Wink
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Dneska jsem to absolvoval s Brother 1110. Připojíš, bublina ohlásí OK, nainstalováno. A tiskárna není, při aktualizaci jí nenajde. Naštěstí Brother má na stránkách soft na odinstalování PlugandPlay ovladače a podepsaný ovladač. Aneb jak ztratit hodinu života úplně zbytečně. Ale třikrát mi volal němý telefon z podpory MS, to je fakt skvělá pomoc.
jjilek
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 21:25    Předmět: Citovat
Já se ještě na MS ani HP neobrátil. Naposledy pepik9 vyšťoural řešení, které u verze 1703 vyšlo. Třeba někdo na něco časem narazí.
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 21:39    Předmět: Citovat
To jste někdy někdo dělali? Od MS očekávám odpověď cca v duchu zda jsem počítač zkusil restartovat a od HP zda mám stažené poslední ovladače z jejich webu. A jestli jsem zkusil počítač restartovat.
Kdykoli jsem cokoli řešil, tak jsem na to přišel buď sám, nebo našel odpověď na nějakém fóru...
