ONKYO TX-NR609 vadný HDMI boad
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 20:47    Předmět: ONKYO TX-NR609 vadný HDMI boad Citovat
Mohl by někdo ochotný pomoci opravit vadnou desku HDMI BCHMD-0684 ? Závada je klasika....no sound, no network, no usb. Vada je pravděpodobně v DSP čipu D830K013BZKB4. Ovšem nevím jak je to s výměnou, programováním FW atd. Firmware hlásí DSP 1st/Net ????????????? Oficiální servisní zastoupení CPT Praha na mě s*re, prý šedý dovoz....i když zakoupeno v ČR WC
Pivo lahvový....a půl je hotový.
Naposledy upravil soucek dne ne březen 18 2018, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Vraj to ma internu ROM, takze sa nic neprogramuje.
soucek
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 21:10    Předmět: Citovat
Takže ten čip asi nenabootuje správně.
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 0:17    Předmět: Citovat
Nemas ho nahodou odpaleny cez HDMI? Premeraj diodovym testom HDMI signaly.
soucek
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 10:04    Předmět: Citovat
Tady je service manual: https://uloz.to/!ODdtwi6xbLKW/onkyo-tx-nr609-pdf
Snad někdo poradí více.
Akorát nechápu, proč diskriminují ty uživatele, kteří si to koupili nebo nabyli jiným způsobem. To samé dělá ONKYO, že rozlišuje uživatele světových regionů a krajin,podle toho pak (ne)má nárok na to či ono. Vždyť je to snad úplně jedno, stále se jedná o ten jejich samý originální výrobek...tak o co jim jde?
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 10:26    Předmět: Citovat
Když jsem si koupil foťák Nikon v Japonsku, tak ten foťák stál skoro půlku toho, co stál v Evropě. Má pouze japonské a anglické menu, žádné jiné. A je určen pro japonský trh, nikde mimo Japonsko ho nevezmou do značkového servisu. Nikon prodává ve své mateřské zemi značně levněji a má tudíž enormní zájem, aby se foťáky pro japonský trh neprodávaly mimo Japonsko, tam se musejí prodávat pouze exportní verze, které se prodávají podstatně dráž, ale mají kompletní jazykovou podporu. Tedy všechen tento opruz je zase opět pouze kvůli prachům, pokud je v nějaké zemi zařízení prodáváno levněji, nesmí se dostávat do země, kde se prodává dráž. Ceny se asi určují podle objemu prodejů předchozích modelů a šroubují se, co to dá, aby se ještě rozumně prodávalo.
soucek
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 10:53    Předmět: Citovat
Naděje na reálnou opravu vypadá hodně bledě. Ani po výměně DSP čipu, NAND, FW nemusí být vyhráno.
I'm trying to repair a 609, with no sound issue as well.
I have replaced the DSP, with a D version one and I still have at DSP Netthe ???????
It seems like communication, (or most likely lack of it) between ICs could also be the problem.
I have got a new nand flash, found a bin file firmware and flashed it, but there is still no change.
I don't have audio, USB and network. USB and network are grayed out.
At avsforum:
http://www.avsforum.com/forum/showth...4#post54833294
soucek
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Pokud zadám na německých stránkách ONKYO výrobní číslo zařízení, vypadne na mě informace, že se na něj vztahuje rozšířená záruka a bezplatná oprava do 31.12.2018. Tak přece naděje žije !
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 21 2022, 10:23    Předmět: Citovat
Zdravim mam doma toto iste s tym istym problemom.mam moznost vobec niekde zohnat ten DTS chip?A skusit ho reballnut?Reflow nepomohlo.Skoda receivera...
Onkyo
PříspěvekZaslal: so květen 21 2022, 10:24    Předmět: Citovat
soucek ako ste dopadol?
PříspěvekZaslal: so květen 21 2022, 10:28    Předmět: Citovat
Cinan to predava. Otazny je stav, kedze to je urcite recyklovane.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so květen 21 2022, 19:02    Předmět: Citovat
nerobil ste to nikto nahodou?reball by tom unepomohol??
PříspěvekZaslal: so květen 21 2022, 19:16    Předmět: Citovat
Pochybujem. TI mal celu seriu vadnych DSP.
Ak tam mas D830K013BZKB4, tak je to vadna revizia B.
Opravena je revizia D: D830K013DZKB4
