Neznámy kábel, identifikácia
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 1:36    Předmět: Citovat
Mal som ešte nejaké obrázky -ak by pomohli upresniť identifikáciu -po vyriešení to môžem premazať.
Ak tam to VN byť nemá, sieťové napätie mi problém nerobí, myslím tým že sa viem primerane k tomu postaviť, kľudne by som to oholil aj na žilu,
tá káblová spojka-rozdvojka sa normálne (šraubovák atď) otvoriť nedá?
(stále sa na vec pozerám tak, že by som len rád vedieť čo je to -a následne oslovil príslušného správcu kábla -v prípade neúspechu som aj ja uvažoval nejaké zalištovanie a pod. -ale ono je to skutočne neohybný klacek, o to viac tam vadí, identifikácia by mohla pomôcť aj pri následnej úprave -rádius ohybu atď..)
 Soubor:  chodbička _detail 02.jpg
 Velikost:  106.98 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  chodbička _detail 03.jpg
 Velikost:  103.67 kB
 Staženo:  49 krát
 Soubor:  chodbička _detail 04.jpg
 Velikost:  104.03 kB
 Staženo:  50 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 11:28    Předmět: Citovat
jogo9 napsal(a):
Spomínaný CO kryt v dome by sa mal do úvahy teda zrejme brať tiež (aj keď si nemyslím, že by to tu s krytom mohlo súvisieť...)
U některých krytů bylo i několik telefonních linek jako rezerva, kryt nemusel být ani velký. Pokud byl určen přímo pro štáb CO, byly tam i telefony. Některá zařízení můžou být pořád vedena jako rezerva pro účely CO a krizových stavů. Ale nemusí to být tento případ.
Spojka je podle všeho pro telefonní kabel, zalitá nebo zatmelená.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 17:55    Předmět: Citovat
Teoreticky by měla spojka jít otevřít - sudnáním toho deklu, co je přiletován k plášti spojky, je to všechno olovo a letované je to cínem. Pokud uvnitř po sundání té "záplaty" najdeš žlutooranžovou hmotu, připomínající ze všeho nejvíc včelí vosk, tak je to na 99% telefonní kabel. I to provedení spojky tomu odpovídá. Takové rozdvojení je sice trochu zvláštní a řídké, ale občas se to takto dělalo. Ty pájené spoje na záplatě by měly jít opatrně odseknout ostrým majzlíkem, je to cín s olovem, nebo samotné olovo.
Ta záplata na fotce nevypadá přiletovaná po celém obvodu. Možná tu záplatu i půjde odchlípnout širším ostrým šroubovákem či dlátem, nevypadá moc pečlivě udělaná.
Jediný rozumný způsob, jak zjistit o co jde, je otevřít tu spojku-rozdvojku, ne kabel. Je to zastříkané tou bílou barvou jako okolní zdivo - když to umyješ vodou, nebo seškrábneš, mělo by se pod barvou objevit olovo.
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 21:41    Předmět: Citovat
Este je tu jedna moznost...
http://www.c-cw.sk/sk/defektoskopia-ndt/skuska-preziarenim-rt-rtg
alebo Rolling Eyes
https://youtu.be/vimqsIflYY8 Smile
