Zaslal: ne březen 18 2018, 14:58 Předmět: STB TeleSystem TS6820
Nedávno jsem zakoupil tento STB. Jako důvod ke koupi mně lákalo i to, že má dva tunery s možností nahrávání. Problémy začaly, když jsem si všiml, že se někdy na cca. 1s obraz zamrzne a poté opět funguje. To bych ještě překousl, ale včera večer u všech programů na T2 multiplexu totální výpadky síly signálu i kvality. Přijímám z Lysé hory tady u mně ve Frýdlantu n. O. což je nějakých 10km vzdušnou čarou s přímou viitelností na vysílač. Anténu mám na půdě pod nově položenou plechovou krytinou. To si myslím nemá ani tak vliv, protože podobné problémy jsou i na pokojové anténě. Anténa má LTE filtr a je směrová. Dnes ráno zase vše funguje bez nějakých výkyvů. V přijímači je nejnovější FW, který jsem i zkoušel přehrávat na starší. Bez vlivu. Ve vzdálenosti 1km a 2km by měly být nějaké BTSky s LTE. V servisu mi řekli, že to bude problém signálu nebo rušení LTE a prý to má dost citlivý přijímač než ostatní výrobky. Je možné takto diagnostikovat závadu, jestli by pomohl nějaký další filtr, nebo rovnou zavolat někoho kdo to přeměří? Mám zde i jiný STB na kterém vše funguje jak má.
Děkuji za informace.
Jedině pozvat anténáře, který má vybavení a dokáže změřit veškeré parametry DVB-T2 signálu a to za všech okolností (různá denní doba, různé příjmové podmínky v různém čase). Může to být LTE, může to být problém v SFN na K28 díky změně počasí a příjmových podmínek (odrazy od kopců mimo GI), atd, atd, atd.! Bez měření není vědění.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne březen 18 2018, 16:12 Předmět:
Anténář by nejspíš doporučil dát anténu nad tu plechovou střechu...
Mezi zeslabeným signálem na klasické anténě pod střechou a pokojovkou nemusí být v tomto případě velký rozdíl.
