Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so březen 17 2018, 13:14 Předmět: BLAUPUNKT Model:50/211I-GB-5B-FHBKUP-EU_Problém zapnout
Zdravím všechny. Mám na stole tento TV a problém spočívá v tom, že někdy se dá zapnout na poprvé a někdy třebas až na 10x a někdy vůbec nejde zapnout. To jak z DO tak i tlačítkem na TV. DO při stisknutí červeného tlačítka někdy nereagoval (muselo se dosti velkou silou přitlačit aby vyslal impulzy pro zapnutí), kontrolováno kamerou na telefonu. To jsem vyřešil rozebráním DO a vymytí teplou jarovou vodou. Dálkou to samozřejmě není neboť to by TV šla bez problému spustit tlačítkem na TV.
Měřil jsem napětí a ta jsou následující:
Jednotlivá napětí/Pohotovostní stav (Provoz)
Na základní desce jsou tři stabilizátory s označením UL61(1117 B/AD 1530), UL1(1117 B/33 043W) a UT1(1117 B/33 043W)
Napětí na UL61: Pohotovostní stav (Provoz)
Vstup 4,44V 4,30V
Výstup 1,525V 1,534V
Napětí na UL1:
Vstup 5,16V 5,14V
Výstup 3,288V 3,291V
Napětí na UT1:
Vstup 5,16V 5,14V
Nemám až tak velké zkušenosti s opravou těchto TVP tak proto se obracím zde na zkušenější odborníky pro radu. Předem díky za každou radu.
Zaslal: so březen 17 2018, 16:08 Předmět:
Nemám chladící sprej tak jsem improvizoval a ochlazoval flash UF11 zmrazeným kouskem potraviny (masa ). Ač jsem jí ochlazoval celkem dlouho a průběžně zkoušel TV zapínat, tak se TV nezapla. Možná těch -18°C je dosti málo.
Dodatečně jsem v prvním příspěvku doplnil ještě jeden stabilizátor UT1 který jsem nějak přehlédnul.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: so březen 17 2018, 18:50 Předmět:
Já dělal nedávno blaupunkt Led tv a při zapnutí ze stby jen naskočila modrá dioda..Jinak nic,tak sem rozebral panel,projel sem LED driver a zjistil,že jsou nakonec v háji 3 ledky..To asi zde případ není..Tady to vypadá na pamět,nebo bude v háji mainboard.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Já utohoto typu a této závady nejprve měnil flash 25q32 s novými nahranými daty.Dva dny to vypadalo,že je problém vyřešen,TV jela a na první start.Pak to začalo nanovo.A TV začal i po nějaké době i vypínat obraz a restartovat se.Nakonec jsem dospěl až k procesoru MSD308BT.Po přitlačení na něj v 1 místě se TV zapnul. Když jsem jej odpájel,všiml jsem si 1 plošky,která byla zapojená,ale nebyl na ní vůbec žádný cín,jen čistá měď.
Zaslal: ne březen 18 2018, 11:48 Předmět:
Nemám programátor to za prvé a za druhé jsem to ještě nikdy nedělal takže nemám s tím absolutní zkušenosti ale to by se dalo naučit. Už dávněji jsem uvažoval o koupi nějakého toho programátoru.
Nyní zkouším TV zapínat ale stále se nechytá, také jsem zkoušel přitlačit na procesor v různých místech ale bez účinku, TV absolutně nereaguje.
Konzultoval jsem tuto závadu s mým kamarádem co dělá v TV servisu a ten mi řekl že jeho kolega opravoval stejnou závadu u nějakého SENCOR-u nebo něco takového a on tam měnil paměť, novou s nahranými daty. Nejdříve bych zkusil možná tu paměť jenomže kde jí sehnat s originální náplní. Pak bych desku zanesl do PC servisu aby mi zkusili ten procesor odpájet a znovu překuličkovat.
Tu paměť naprogramovanou (stejný typ,ověřeno)bych mohl zaslat i já,kdyby byl zájem,tak přes PM(soukromé zprávy) a cena by byla určitě podstatně nižší.Poškozená data v 25q32 v těchto typech jsou častou závadou,jako např. u zmiňované značky Sencor.Takže bych to taky zkusil jako první.To,co jsem psal s tím procesorem je pravda,ale nemusí to být viditelně citlivé na přitlačení.
Založen: Dec 26, 2007 Příspěvky: 136 Bydliště: Jihlava
Zaslal: st prosinec 19 2018, 18:46 Předmět:
Mam taky problem s Flash SPI 25Q32 koupil jsem jinou. Jen me by zajimalo ze TV je OK v pohode, ze problem byl tam a tak jse jen zeptam
mam programator je mozne vycist zalohu neboli obsah s teto SPI GD 25Q32
abych mel zalohu ? Jde mi o to jestly to neni flash zamknuta neboli securite proti cteni. Abych to pri cteni nesmazal a muzu rovnou objednat novou ! Diky za info
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4974 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st prosinec 19 2018, 23:15 Předmět:
Prečítať sa dá každá SPI Flash, ochrana proti čítaniu neexistuje, čítaním sa nemôže nič zmeniť. Normálne ju prečítaj a zálohuj. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
