A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 42, 43, 44  Další
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 19:18    Předmět: A Progressive Communication Receiver (QST1981/11) Citovat
Zdravím bastlíře.
Bastlím výše zmíněný přijímač z QST, teda snažím se. Zatím tu přímosměšující verzi a mám problém s VFO. Samotný VFO kmitá hezky, pěkná sinusovka. Ale buffer s dvojgejtovým MOSFETem, který je za ním, tu sinusovku ukrutně zprasí, ještě víc zprasená je po připojení SBL-1. Sad Mám tam MOSFET 3N204, jiný jsem nesehnala. Na fotkách jsou průběhy za bufferem naprázdno, s 50Ω zátěží a když je připojený k SBL-1. Vůbec se mi ty průběhy nelíbí, ale nevím si s tím rady. Zkoušela jsem měnit napětí na G2, ale sinusovce se to stejně nepodobalo. Poradí, prosím, někdo, co s tím, na co se zaměřit?
Schéma
 Soubor:  vfo.png
 Velikost:  58.75 kB
 Staženo:  356 krát
Naprázdno
 Soubor:  vfo_naprazdno.png
 Velikost:  8.82 kB
 Staženo:  206 krát
Do 50 Ohmů
 Soubor:  vfo_do_50ohm.png
 Velikost:  6.71 kB
 Staženo:  215 krát
Do SBL-1
 Soubor:  vfo_s_sbl1.png
 Velikost:  7.12 kB
 Staženo:  211 krát
Fotka provedení
 Soubor:  pr_vfo.jpg
 Velikost:  62.39 kB
 Staženo:  261 krát
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 21:46    Předmět: Citovat
Tak jsem ten buffer ještě chvíli ladila, zmenšila jsem odpor v source a nárůst Id jsem kompenzovala zmenšením předpětí na G2. Teď tam mám 22Ω v source a 100k/22k dělič do G2 a výstup s připojeným SBL-1 už je celkem symetrický. Že je to skoro obdélník a ne sinus asi nevadí, jestli jsem správně pochopila funkci toho mixéru. Embarassed
 Soubor:  vfo_s_sbl1_2.png
 Velikost:  6.51 kB
 Staženo:  200 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 8:34    Předmět: Citovat
Je otázka, jestli lepšího průběhu dosáhl sám autor zapojení. Některé, zejména starší konstrukce to příliš neřeší.
Například MAA661, dříve často používaný jako směšovač, taky osekal signál na obdélník. Ale za optimálních podmínek daných konkrétním zapojením, se sinusovka obnovila na induktivní vazbě v následujícím stupni.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Nechci zakládat další vlákno, tak to dám sem. Mám možná blbý dotaz na zdejší radioamatéry. Poslouchám na 80m a zrovna tam probíhá nějaký kontest. Stanice si sdělují nějaké 5 místné číslo a s každým kontaktem ho zvyšují. Třeba OK7K je teď na 59753, OL9Z má 59371. Co to číslo znamená? Embarassed
Aha, tak 59 je síla signálu a pak je číslo spojení. Embarassed
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 22:10    Předmět: Citovat
Zdejší radioamatéří jsou asi zaměstnaní tím kontestem, nemaj čas.
To číslo je tzv. report, pro fónii dva znaky RS (readability, strength), pro telegrafii tři - RST - T jako tone. Viz https://en.wikipedia.org/wiki/R-S-T_system .
To už posloucháš ten Progressive Communication Receiver?
Achab
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 8:14    Předmět: Citovat
Předávaný kód je daný podmínkami konkrétního závodu. Report může být RS nebo RST, plus dvou nebo třímístné číslo spojení. Případně s doplňkovým kódem, podle druhu závodu například číslo CQ zóny, lokátor, jméno operátora apod. Číslo za RS(T) může mít i jiný význam, například u QRP závodu výkon ve wattech.
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 8:25    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Jo, zatím mám jen tu přímosměšující verzi a postupně bastlím další desky pro rozšíření na superhet. Včera dostalo VFO společně s ladicím kondíkem domeček (viz foto). Smile Teď mě čeká nejsložitější deska, mezifrekvenční zesilovač s AGC. Je tam i krystalovej filtr 9MHz, kterej neseženu, tak ho budu muset zbastlit z krystalů.
Při tom kontestu jsem chytila stanice od Španělska až po asijské Rusko a to mám jako anténu jen zvonkáč z okna na strom asi 20m.
S tím reportem mi to přišlo jak s hodnocením na eBayi, 3x si museli opakovat volací znak a 4x číslo spojení, jak se špatně slyšeli, ale oba si dali za 59. Very Happy Embarassed
 Soubor:  vfo_domecek.jpg
 Velikost:  54.36 kB
 Staženo:  239 krát
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 9:19    Předmět: Citovat
Že by třeba v GESu???
Záleží, kolik do toho chceš investovat...
Možná ještě DD Amtek.
 Soubor:  filtr.png
 Velikost:  117.88 kB
 Staženo:  210 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 9:31    Předmět: Citovat
Dyť píšu, že ten filtr budu muset zbastlit z krystalů, protože originál integrovanej se už nesežene. Rolling Eyes
A 1000 Kč za pár krystalů a kondíků teda dávat nebudu. (Stejně jako jsem nedala 800 Kč za SBL-1 z téhož obchodu). Krystaly už mám nakoupený a v QST 2012/1 je přijímač s krystalovým filtrem s impedancí 500Ω, jako měl ten v tom Progressive Receiveru, tak to zapojím podle něj.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně dobastlila tu superhetovou verzi přijímače. Smile Musela jsem to dát na provizorní šasi z ohnutého plechu, už těch modulů bylo moc. Mezifrekvenci mám 9216000 Hz, filtr je složený ze 4 krystalů s rozptylem 40Hz, změřená šířka pásma pro pokles o 6dB je asi 3200Hz. BFO mám zatím jen jeden, naladěný na 9217750 Hz. Oproti přímosměšující variantě je teď ten přijímač o poznání selektivněší i bez nf filtru. Zatím se s ním učím, je to můj první superhet a má to nějak víc hejblátek. Very Happy
P.S.: Neví někdo co je za stanici na cca 3953kHz, je to jako "normální" rádio, chvíli tam mluví německy, chvíli francouzsky, ani jedno neumím, tak jim nerozumím. Embarassed
P.P.S.: Tak je to KBS WORLD RADIO na 3955kHz. Smile
 Soubor:  superhet80_1.jpg
 Velikost:  77.67 kB
 Staženo:  300 krát
Naposledy upravil lesana87 dne čt prosinec 19 2019, 20:31, celkově upraveno 21 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 23:03    Předmět: Citovat
Ještě si tam tu Din-ku přišroubuj, rve mně to dráty... Wink
Škoda, že jsem nikdy nebyl radioamator krótkofalowiec (OK2JMA), ne, že by mě to nelákalo. Moh jsem ti to pochválit.
p.s. A na ten pakeťák nasuň páčku, kombinačky ho nemají rády.
barnodaj
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 8:27    Předmět: Citovat
Prosím, pokud to není tajné, jak vychází stabilita toho oscilátoru???
Děkuji.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 19:45    Předmět: Citovat
Který oscilátor máš na mysli? BFO se podle čítače nijak viditelně nehýbe, VFO po zapnutí chvilku cestuje o pár desítek Hz, ale teď se už asi 30 minut ani nehnul. Ale mám tu poměrně stálou teplotu, co to udělá v létě, až sem začne pražit sluníčko, zatím nevím.
Na 3985 kHz jsem objevila radio Slovakia International, mluví tam všema možnejma jazykama, jen ne slovensky. Je legrační poslouchat francouzsky slovenská jména lidí, měst a pod. Very Happy Ale písničku tam pustili slovenskou.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 20:39    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
gratuluji k pěknému výrobku a smysluplné práci.
teplotní stabilita je velmi důležitá, hlavně při příjmu CW a SSB přes úzký mf filtr.
stabilita se zkouší foukáním teplého a studeného vzduchu do prostoru VFO.
Třeba fénem . . .
Teplotní kompenzace se dělá speciálními kondíky, které mají opačný teplotní drift než mají cívky.
Sám jsem na podobné VFO použil "zelené" trubičkové kondíky ze starých ruských tranzistoráků VEF, Banga, Orbita a podobných . . .
Vhodnou kombinací paralelních kapacit z těchto rádií se po troše laborování dá docílit slušné stability VFO.
BFO je obvykle děláno s krystalem a tak u něho se stabilitou problém nebývá . . .
barnodaj
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 21:24    Předmět: Citovat
Děkuji.
Myslel jsem VFO, BFO je s krystalem ?
Asi zkusím nějakou podobnou hračku taky postavit.
Průběhy VF kmitů z VFO zůstaly jak máš na obrázkách nebo jsi s tím ještě něco dělala?
Strana 1 z 44
