Identifikace součástky 150N3 G1015
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 17:52    Předmět: Identifikace součástky 150N3 G1015 Citovat
Donesl mi známý nějaký IP STB, že přestal fungovat.
Značku nevím, dostal jsem jen holou desku.
Něco do něj zateklo, tak jsem jej vyčistil a teď zkoumám, co dál.
Původně tam cvrlikal obvod TPS65230 (ano, opravdu zvučel tento obvod), ale za ním už nic. Tak jsem jej přepájel, teď je potichu, ale za ním jsou už jen skoro nulová napětí. A to proto, že do něj jde asi 0,95V.
Je to krmeno z výše uvedeného zdrojového IO (možná regulártor +5V?), který jsem nikde nenašel. Potřeboval bych datasheet, jestli někdo nemá?
Obvod je v pouzdře SO8, zapojení pinů asi takhle:
1. do TPS65230
2. do TPS65230
3. GND
4. do TPS65230
5., 6. výstup na cívku
7., 8. vstup +12V
Díky M.
 Soubor:  150N3.jpg
 Velikost:  43.05 kB
 Staženo:  123 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Asi to bude spínací FET http://www.ecadata.de/ddv/mysucheca.php?ECA_KEY=BSO150N03&F_SPRACHE=2&ECA_ABC=___;150;N3% Datasheet v PDF. A odkaz na ALI (náhodně) https://www.aliexpress.com/store/product/BSO15ON3-SOP8-BSO150N3-chip/2297090_32761532230.html
BSO150N03.pdf
 Soubor:  BSO150N03.pdf
 Velikost:  223.24 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 20:40    Předmět: Citovat
Nejake fety mi to vyhodilo,ale vsechny byly v tranzistorovych pouzdrech. Tady u tohoto mi to spis vychazi na nejaky IO,jsou tam ty tenke propojky na to TPS. Ale az nam obnovi dodavku elektriny,mrknu na to dal.
Diky
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 1:36    Předmět: Citovat
Warpe, já se omlouvám, původně jsem přehlédnul to, že tebou linkovaný FET je vlastně dvojitý. Pravděporobně jsi trefil hřebík na hlavičku. Pinout sedí.
Díky moc.
M.
