Plnění zapalovačů
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 17:48    Předmět: Citovat
Ja jsem presel na ciste elektricke zapalovace. Nemusis se babrat s plynem a usb nabijecka se vyskytuje vsude.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Na to, jak plnit jednorazove zapalovace pres trysku jsem prisel uz nekdy na zakladce. Plnil jsem za poplatecek spoluzakum nikotinistum zapalovace, plyn mi tenkrat v trafice prodali bez problemu Smile
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Já to nemám na huli-huli. Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Současné levné jednorázovky nemá cenu plnit, životnost sotva stačí do spotřebování plynu. Z toho důvodu do nich dávají i kratší kamínky, někdy dojdou ještě před plynem. Většina skončí zlomením zdvihací páčky ventilu.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 20:06    Předmět: Citovat
A když se moc často nepoužívají, plyn z nich nenápadně pozvolna někudy uniká. Nebo se mi to zdá? Už jsem si toho všimnul u více kusů.
termit256
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 20:28    Předmět: Citovat
Plyn unikal vzdycky, to neni zadna novinka.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 20:35    Předmět: Citovat
Únik bude asi u každého kusu individuální. Mám v šuplíku pár kusů těhle jednorázovek z Kauflandu s jejich logem, leží tam už pár let, občas si nějaký vezmu na podpal táboráku nebo na Silvestra škrtnout nějakou tu petardu či rachejtli a plyn v nich je pořád, tak to s únikem nevypadá nijak zásadní. Možná se používáním ochodí ventil a únik se postupně zvětšuje, já je používám velmi málo, tak se to třeba nemá možnost projevit.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 22:14    Předmět: Citovat
Tyhlety obskurní způsoby plnění jsem samozřejmě taky skoušel, jo, jde to, ale po několika pokusech to přestane bavit. Proto jsem je ani nezmiňoval. Kdyby to šlo nějak plnit přes hořáček, snadným způsobem, s malou ztrátou plynu, bylo by to skvělý. Neříkám, že to nejde, ale já už se tím směrem nevydal.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Ty jednorázovky jdou snadno a s malou ztrátou plynu. Stačí povolit štelování velikosti plamene, jde to i bez demontáže škrtacího kolečka, stačí sundat plech, stiskem páčky otevřít ventil, tím se zvedne vidlička držící na svém místě objímku, co se s ní šteluje plamen, tu objímku cca 2x přendat z maxima na minimum, mezitím vždy otočit ventilem z minima na maximum. Tím se ventil dostatečně povolí, při stisknuté páčce ventilu se nasadí nádobka s plynem a plyn se přepustí. Výhodou jsou průhledné zapalovače, je vidět, zda se dílo podařilo. Popis je dlouhý, naplnění je otázkou desítek sekund i se zpětným přeštelováním ventilu po plnění.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 23:12    Předmět: Citovat
Přeji pěkný večer. Zkoušel jsem plnit všechno, co bylo na plyn. Dokonce z vadných zapalovačů jsem "stáčel " tekutý plyn zpět do butélky, aby šel použít do pájky, nebo do jinýho.
Zapalovače bez plnících ventilků jsem plnil přes trysku - bylo potřeba demontovat ten plechový kryt a matku regulátoru vytočit tak, aby zbytek plynu "prskal". potom stačilo nasadit butélku, nadzvednout trysku a naplnit. Matka regulátoru se zašroubovala o stejný počet otáček zpět a zapalovač se složil*
Pokud jsem chtěl "stočit" zbytek tekutýho plynu do butélky, butélka se musela podchladit na mrazáku. Nebo ventil směrem nahoru odpustit, aby se snížil tlak par a obsah se trochu odtlakoval. Ihned po tom se musel na ventil co nejrychleji nasadit vadný zapalovač, který se chvíli před tím ohřál v ruce. Podařilo se mi tak "stočit" i plný zapalovač, kterýmu se pokazilo křesadlo.
* I plnitelný zapalovač se po naplnění běžně kupovaným plynem choval jinak - vetšinou se musel rozebrat a matka regulátoru povolit o "deset minut" přes původní doraz. Páčka pak dát na minimum a složit. Pak hořel normálně. Je samozřejmý, že tyto procedůry se musely provádět co nejdál ot otevřenýho ohně a člověk musel počítat s tím, že se v případě nešikovnosti pocáká tekutým plynem - nedojde k omrzlinám, ale je to nepříjemný. A je jasný, že po jakým koliv plnění je potřeba nechat zapalovač chvíli odpočnout, aby se odpařil tekutý plyn, který občas vyprskne, kam nemá, jinak hrozí, že po zažehnutí blafne a dojde k popáleninám.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 23:38    Předmět: Citovat
Koukám, že v oblasti zapalovačů za vámi docela zaostávám... Very Happy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 16:48    Předmět: Citovat
Ikdyž jsem nekuřák tak zapalovače patří mezi nejčastější používané nářadí. A to díky smršťovacím bužírkám Laughing
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 17:03    Předmět: Citovat
Nojo, ale když zapalovačem chvíli smršťuješ, tak to pálí, pálí. Smile Prst je moc blízko plamenu. Proto jsem si pořídul v Lidlu plynovku pájku/horkovzduch/hořák.
Achab
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 17:06    Předmět: Citovat
Při intenzívnějším nahřívání se mi zapalovač přehřál, až se zdeformovala plastová páčka ventilu a šel do popelnice. Jednou se dokonce vytavilo a vypadlo škrtací kolečko. Jinak to jde, jenom světé bužírky se někdy trochu očoudí.
