To sinclair: Při proudu 4A, který převážně pro nabíjení používám, pohmatem na horní straně je oteplení nepatrné. Pro krytí ztrát (alarm,rádio..) v zimě pokud delší dobu s autem nejezdím, používám též dobíječ připojený přes zásuvku zapalovače.
Ano, pochopil jsem to tak. Jenže pro odůvodnění takové "nezávislosti" nabíjecího proudu na stavu nabití (napětí, vnitřní odpor...) akumulátoru zde chybí fyzikální vysvětlení, o které jsem žádal (pokud jím není rozptylový transformátor).
Asi jste v silnoproudé elektrotechnice a tyristorovém řízení výkonu teoreticky i prakticky zdatnější, a nemám Vás jinak možnost přesvědčit o mých praktických poznatcích, tak se k tomuto tématu už vyjadřovat nebudu. Přeji mnoho zdaru ve vaší práci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 17 2018, 2:32 Předmět:
To vůbec není o silnoproudý technice ani o tyristorový regulaci. To je o elektrochemii, která vytváří s postupujícím nabíjením vyšší a vyšší protinapětí na samotným akumulátoru a tím se zdánlivě zvyšuje odpor akumulátoru kladenej nabíjecímu proudu, takže bez zpětný vazby, která by zvětšila otevírací úhel tyristoru ti bude jednou nastavenej nabíjecí proud kontinuálně klesat. Aby se proud neměnil, musel bys jako nabíjecí zdroj použít zdroj proudu = zdroj s vysokým vnitřním odporem a hlavně s vyšším výchozím napětím naprázdno, abys postupným zvětšováním otevření výkonovýho prvku plynule doregulovával zvyšování aktuálního elektrochemickýho napětí baterky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 17 2018, 3:03 Předmět:
A podle čeho cejchujete ampérmetry? Při tomhle zvoleným způsobu pulsní regulace musejí ukazovat všecko možný, jen ne střední ss proud do akumulátoru. Zvlášť ty typy, co nemají tlumivku.
Paradoxně asi nejvhodnější by byl elektromagnetický, nikoli klasický magnetoelektrický přístroj s otočnou cívkou. Nebo se pletu? Jak tyhle přístroje měří špičkové hodnoty a průběhy, které z té pulsní tyristorové regulace lezou?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so březen 17 2018, 7:46 Předmět:
Magnetoelektrický přístroj (měřicí ústrojí) s otočnou cívkou z principu měří střední hodnotu. Ostatní je už "jen" záležitost stupnice.
Jestli se tedy nepletu, tak klasický ručkový stejnosměrný magnetoelektrický ampérmetr s bočníkem cejchovaný pro stejnosměrný proud, by střední hodnotu pulzujícího nabíjecího proudu měl změřit správně.
Elektromagnetické (feromagnetické) přístroje se používají zpravidla pro měření střídaného napětí a proudu, protože z principu měří efektivní hodnotu pro kterou má i cejchovánu stupnici. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
...Při tomhle zvoleným způsobu pulsní regulace musejí ukazovat všecko možný, jen ne střední ss proud do akumulátoru...
Zřejmě sis popletl termín "střední" a "efektivní".
Ale jinak je zřejmé, že i střední hodnotu proudu měří v rámci svých "možností". Tím je myšleno chování systému v závislosti na kmitočtu měřeného proudu, kde lze na systém pohlížet jako na RLC obvod.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1527 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so březen 17 2018, 11:18 Předmět:
A neni to buřt, co do tý baterky nabíječka valí? Jestli 5 nebo 6 A je úplně jedno. V autě do ní aternátor těsně po startu pere desítky amper. Tak nač se honit u nabíječky po absolutně přesný hodnotě proudu...
Zaslal: so březen 17 2018, 14:43 Předmět:
Ampérmetry necejchuju,nechávám původní,pokud v krytu je.Ono stačí,aby se kejval a bylo vidět,že do baterky něco teče.Obvykle provedení měřidla odpovídá spíš indikátoru než skutečnýmu měřidlu.Pokud tam dávám V-metr,nastavuju ho v 3-10 bodech podle FLUKE 117,kterej mam v práci(neodnáším si z práce tu 117,ale nosím do práce poskládaný V-metry a cejchuju to při pauze).Ten první jsem teda nastavoval doma podle svýho M-830B.
Celý vlákno o týhle nabíječce:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66762&start=0
