Oprava tabletu Lenovo B8080-H 60063 (přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Bloodlines1
Založen: Mar 17, 2018
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 11:29    Předmět: Oprava tabletu Lenovo B8080-H 60063 (přesunuto) Citovat
Ahoj, potřebuju otevřít tento tablet. Jak ho otevřít, aby se nerozpadl, a jak k němu najít schéma?
Děkuji.
 Soubor:  IMG_20180317_110756.jpg
 Velikost:  57.2 kB
 Staženo:  206 krát
Naposledy upravil Bloodlines1 dne so březen 17 2018, 11:31, celkově upraveno 1 krát.
Bloodlines1
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Ještě doplním výřez na klíčový údaj (nejde nahrát více než jeden obrázek per post)
 Velikost:  19.53 kB
 Staženo:  173 krát
Bloodlines1
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 12:53    Předmět: Citovat
https://data2.manualslib.com/pdf3/71/7011/701043-lenovo/b8080.pdf?3e358ac119dafcf6ac99debdf84fe2b6
https://www.manualslib.com/manual/701043/Lenovo-B8080.html?page=2#manual
Tak návod jsem našel, ale jak zjistit, zda je nějaká součástka odbouchlá, anebo je baterie v čoudu?
A kde najít výkres, jaká součástka je co?
Prostě moje idea byla, že když ta mr*ha nechce naběhnout, tak určitě se dá na webu najít výkres, co která součástka dělá, a podle toho, pomocí voltmetru určitým způsobem proměřit, od jakého bodu v obvodu do toho neteče šťáva, a tu část vyměnit.
Ale jak začít? Děkuji...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 12:57    Předmět: Citovat
Hochu, hochu - máš hodně naivní představu.
Jediné co asi dokážeš je změřit napětí baterie a zjistit, jestli se nabíjí.
Možná ještě jestli spíná tlačítko power.
Máš čím měřit?
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 13:40    Předmět: Citovat
Výkresy s popisem součástek jsou na internetu, je jich tam dost a nejvíce je jich v obrázcích. Pokud jsi myslel schéma, tak to se dodává jen do autorizovaných servisů a i tam mění celé desky, protože jsou placeni za výměnu desek a ne opravy. Než opraví jednu desku i kdyby to dělal jen půl hodiny, tak levněji přijde nová deska. Tobě ale tu desku nikdo nedodá, takže skončíš jen u výměny baterií a kontaktů či konektorů.
Bloodlines1
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Klasickým multimetrem.
Jo, máš pravdu, že na to jdu od lesa. Ale takle nějak to v servisu musej diagnostikovat.
Když je nějaká součástka odbouchlá, tablet nezapnu. Pokud za baterií naměřím napětí, baterie musí bejt logicky v pořádku.
Potom bych potřeboval výkres. Pokud zjístím, že to z baterie jde na součástku α. a za ní naměřím napětí, musí bejt α v pořádku. Pokud to z α jde na β a γ, za β naměřím napětí, ale za γ ne, je γ v haj*lu.
Jinak to podle mě být nemůže.
Naposledy upravil Bloodlines1 dne so březen 17 2018, 13:47, celkově upraveno 1 krát.
Bloodlines1
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 13:46    Předmět: Citovat
* Kámoš kdesi opravuje mobily, a tam vyměňují na deskách jednotlivé součástky, desky nevyhazují.
Skutečně - ano, jak říkáš, přijdu někam, že mi nejede mobil, oni vyndají desku, a dají tam jinou. Tu mojí kamsi pošlou (nevyhodí ji) na opravu/výměnu konkrétního dílu.
Tam ji proměří, zjistí pomocí měření konkrétních bodů, která součástka je v háji, tu vymění, a takto opravenou desku pošlou zpět zákazníkovy.
Celé desky se nevyhodí kvůli jedné malé součástce, která se dá za minutu přeletovat.
A že se dává jen servisům... na web dneska "zdrhne" všechno. Počítal jsem s tím, že máte tipy na weby, kde se schémata hromadí.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 13:47    Předmět: Citovat
a az zjistíš co je v ha*** tak vyměníš celou desku na který máš alfu betu i gamu Very Happy
Bloodlines1
PCmaniac99 napsal(a):
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Součástka γ může být třeba spínána součástkou ω, takže to, že nevede, je tím pádem v pořádku. Hodně štěstí při výzkumu Wink
Bloodlines1
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 13:53    Předmět: Citovat
Nesmějte se mi.
Opravdu. K tomu potřebuju ten výkres. Když třeba někde děláte servisního technika rozváděčů, taky, když se poku*ví rozváděč, nevyhodí se celý, ale projede se schéma, zjistí se, že relátko XZ nejede, a to se vymění.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 14:05    Předmět: Citovat
A není silová skříň a tablet trochu rozdíl?
Takže když je v zapojení kterékoliv místo v logické LOW, je tím pádem špatné? Rolling Eyes
Bloodlines1
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 14:12    Předmět: Citovat
* Pouze v rozměrech a váze. Logický princip je stejný.
* PROTO CHCI TEN VÝKRES. Abych věděl, kdy kde a jak co má být.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Naivko.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Teda fandíš si (bez urážky), ale ty fakt umíš pájet SMD součástky o velikosti 1x2 mm? Já to dělávám a pistolovou pájkou mi to fakt nejde. Wink
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 5
