Doma mam stabilizator napatia 220V 50Hz a rad by som vedel, ako funguje.
V roku 2005 som skusal stastie na nejakom fore, ale bezuspesne.
Tu je popis v html ktory som v 2005 za tym ucelom vytvoril.
http://www.anarchitekt.szm.com/stabilizator.html
Stretol sa s tym zariadenim niekedy nieto?
Moze to vobec fungovat?
Viděl jsem to před x lety u jednoho kamaráda. Bydleli hned vedle trafa a kolísala tam nějak elektrika tak přes to měli zapojenou televizi. Dále jsem to nikdy nezkoumal. Taky to byla německá výroba.
Rychle bych se toho zbavil. (sběrný dvůr) Minimálně toho kondenzátoru tam - je v něm PCB.
Vypadá to na rezonanční stabilizátor. tady jsme jeden čas provozovali stabilizátor, který využíval autotransformátor s přepínáním odboček pomocí pár relé ovládaných komparátory.
Ferorezonanční stabilizátor je popsán zde:
http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt038.htm
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá březen 16 2018, 17:55 Předmět:
Regulátor Tesla s trafem a relé byl například ARN400F, popis je v AR - A11/1987 strana 409. Hodnocení taky není moc příznivé. Během let se jich vyrábělo víc typů, vzpomínám si jenom na ARN400 a ARN75.
Hlavním průserem tohoto regulátoru bylo to, že umožňoval i mírné zvyšování napětí, pokud bylo v sítí trvalý podpětí. "Aktivovalo" se to jedním z těch dvou tlačítek. Pokud se to při běžném napětí nechalo zapnutý, ten regulátor dával cca 320V. Je zvláštní, že to tý naší Colorce ani moc nevadilo.
Ten měl známej. Byly v tom dvě žárovky vedle sebe. Jedna byla napájená konstatním napětím a druhá z výstupu. Uživatel měl za úkol docílit toho, aby svítily obě stejně - ukazatel byl rovnoměrný kolečko. Dociloval toho přepínačem z moc polohama. přepínalo to asi výstup z autotransformátoru, nebo co. Vnitřek jsem nezkoumal. Koukal na televizi, občas vstal a přepnul to, aby bylo zase "dokonalý kolečko".
Vdaka, to bude presne to. Len je to inak zapojene.
Podla gugla je variaci na tuto temu velke mnozstvo. Nenasla by sa niekde k tomu rozsiahlejsia teoria? Podstatu som myslim pochopil, ale zacina ma to zaujimat.
Artaban001 napsal(a):
Tak to by mohol byt dobry poctivy jedovaty kondenzator, ci nie? Lebo vacsinou nove EKO technologie za vela nestoja.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 16 2018, 21:02 Předmět:
Kdysi jsme měli doma kvůli podpětí ten přesytkový stabilizátor v bakelitové krabici. Bylo to v šedesátých letech a naše telka Rubín 102 s podpětím měla dosti problémy. Tehdy tu byla elektrika v dost mizerném stavu v obci a tak otec někde koupil stabilizátor. Byl pěkně těžký, bodejť ne, trafa, přesytka a končím, též ten bakelit. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Ono tehdá, když polovodičová technika na regulaci velkých střídavých proudů byla doménou průmyslu a dřívěji ani to ne, tak to jinak nešlo. Výroba ferorezonančního stabilizátoru byla popsaná v jednom ultra starým amáru. Zkusím to najít a hodit to sem..
Zaslal: pá březen 16 2018, 21:57 Předmět:
Já ho nějak neprozřetelně asi vyhodil, už ho nemůžu najít. Zkusil jsem ho najít na Googlu, ale nějak mi to nejde, asi dávám blbej dotaz. Jsem už ospalej, tak to zkusím zítra. Mám dojem, že to byla československá výroba. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: so březen 24 2018, 20:20 Předmět:
Zdravím. Sice by to mělo patřit do vlákna " Co jste si přinesli ze sběrného dvora ", ale tématicky asi sem.
Dneska, při návštěvě SD jsem tam objevil tento "stabilizátor". Vypůjčil jsem si ho na prozkoumání. Foto dávám z netu.Je to přesně on. Znáte ho někdo ? Používal ? Má to dnes ještě nějaké uplatnění ? Váží to 22. kg Uvnitř to vypadá "zachovale" Kdo ví -odpoví. Děkuji.
Zaslal: ne březen 25 2018, 12:28 Předmět:
Těchto Křižíků moc nebylo. Nejvíc bylo těch ferrorezonančních bakeliťáků - pro televizory vyhovovaly.
Ta ručně regulovaná Stella 300 je taky znouzectnost na enderácký způsob. Ale umí zase nastavit 300W výstup v poměrně širokém rozsahu, od 190 do 280V. On to není ani tak stabilizátor, jako spíš regulační autotrafo na konci rozsahu. Mohlo to být vhodný pro místa s trvalým přepětím, nebo spíš podpětím. Většina starších čbtv už na 190V nechtěla fungovat.
Nemáte prosím někdo schéma té Stelly? Rád bych ji pustil dál, ale napřed ji chci dát do pořádku. Myslím, že je tam spálená jedna z těch žároviček a druhá je asi na moc vysoký napětí. Ale jinak trafo a přepínač fungujou.
