vysavač ELECROLUX Twinclean Z8280
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 13:28    Předmět: vysavač ELECROLUX Twinclean Z8280 Citovat
V držadle hadice jsou tři ovládací tlačítka a několik rezistorů.Nemá někdo možnost zjistit hodnotu těchto rezistorů? Dostalo se mně to k opravě již rozdrbané.Pozice R2 R3 R4 jsou osazené, na pozici R1 odpor chybí,ale je vidět že je pájeno,takže tam asi něco bylo.Závada se projevuje tak,že po zapnutí vysavač jede, rozsvítí se modrá kontrolka a po asi pěti vteřinách vysavač vypne.Žádný error nehlásí.Dík
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 13:40    Předmět: Citovat
Namaluj si schéma, z něj vyplyne, jestli má být nějaký odpor mezi vývody i když není nic stisknuto. Pokud ano, zapoj místo tlačítek trimr a nalaď hodnotu, při které to poběží. Podobným způsobem potom vyzkoušej hodnoty pro jednotlivé funkce. Na hlavní desce bude pravděpodobně z napájení nějaký pull up rezistor, rezistory na ovládací desce se s ním zapojují do série a výsledné napětí na děliči měří AD převodník v MCU. Hodnota toho pull up rezistoru napoví, v jakém rozsahu se cca budou pohybovat hodnoty rezistorů na destičce ovládání. Zkontroluj, zda není přerušené vedení k destičce a zda nějaké tlačítko nemá svod, zejména svod by asi vedl k všelijakému blbnutí, což mohlo být důvodem, proč to někdo rozvrtal.
Milan121
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Zrovna na tom dělám Smile ty tři osazené odpory jsou v serii k jednotlivým tlačítkům.Ten co chybí je trvale zapojen ve smyčce.
jsou tam odpory 470 ohm , 1100 ohm , 2700 ohm . Zkusím tam dát 10 kilo a uvidíme a když tak potom ten trimr.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Tohle možná vypadá na to, že si vysavač myslí, že nemá zapojenou hadici. Zkusil bych pro sichr zkontrolovat, jestli všechny drátky v hadici vedou proud od konektoru na vysavači až po rukojeť Smile
Milan121
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 12:40    Předmět: Citovat
Ten odpor byl opravdu vypájený - je trvale ve smyčce s vysavačem.A paralelně k němu se vlastně připojují jednotlivými tlačítky ostatní odpory.Dal jsem tam 10k a vysavač je funkční.Zkoušel jsem trimr a měnil od 6k8 do 100 kilo a vysavač pracoval.
Původní závada byla asi ve vodivé gumě na tlačítkách.Dal jsem mikrospínače.
