Zaslal: čt březen 15 2018, 21:35 Předmět:
Může to bejt oboje,na jiskřištích jsou občas barevný proužky(zápalný napětí),jsou i jiskřiště bez nich.I s pojistkama tohodle tvaru jsem se setkal,pokud nebyla na desce hodnota,nešla zjistit a dával jsem zkusmo od 50 do 315mA.Takový pojistky byly jen ve šmejdu,kterej stejně pak shořel.Něco přežilo tejden,něco i 2 měsíce od opravy.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 16 2018, 8:51 Předmět:
No toto vypadá jako pojistka, v jedné větvi je zapojená ta tlumivka, v druhé pojistka.
Ale není tam u té součástky na desce vyznačený index, třeba něco jako F1? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá březen 16 2018, 10:16 Předmět:
Z té fotky toho moc nejde vyčíst
Buď by to mohla být nějaká taková, nebo třeba i tato tato.
Zkus to vyfotit s pořádným světlem. Nebo ještě lépe- vypájej ji a nafoť. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
