Někde tady na fóru je řešení i s obrázkem od uživatele "kachle" tuším. Ten použil dva adaptéry pro NTB v sérii. Samozřejmě je třeba vyřešit propojení napáječů. Já mám pro napájení toho modulu použitý spínaný zdroj 48V/200W.
Aj to je fajné riešenie. Mám totiž doma dva zdroje po 19V/4,7A.
Skúsim pozrieť.
No pozrel som, ale nenašiel som. "Kachle" robil zdroj vo verzii DP50V5A ale s trafom. Vedel by si mi dať link na to riešenie s 2 adaptérmi? Vďaka.
Tak tady to není, už je to dva roky co jsem to stavěl a tenkrát byl někde obrázek s napájením ze dvou NTB napáječů v plastové krabičce, stejné jako má Kachle. Chce to zkusit hledat přes Google. Jinak pro 30 voltovou verzi potřebuješ asi nižší vstupní napětí! Ten modul, co mám já potřebuje při výstupním proudu více než 2,5A chladit, malý větráček co fouká na tlumivku a ten chladič u ní.
Do série bych ty NTB zdroje zapojil takhle:
Oddělovací diody musí být na příslušný proud a potřebujou chladit!
barnodaj, no v návode sa píše že by to malo potiahnúť na vstupe VRAJ až 40V, ale neriskoval by som to. Takže asi ostanem pri tej 24V verzii zdroja, len otázne je či sa ten EUROCASE oplatí. Vyzerá dobre, len aby bol spoľahlivý.
No ještě můžeš dát ty NTB napáječe paralelně (s oddělovacíma diodama) a za ně zvyšovací měnič, modul, z Číny...
Třeba něco takového:
Ale zase, všechno to chce větráček!
No, díky za lichotku, ale pěkná práce to určitě není, dílenské zpracování je pod psa.
38V to snáší v pohodě, žádný problém nikdy nebyl.
S tím větráčkem jsem zdroj už mockrát potrápil na maximu, žádný problém.
breta1, tak ja to nazývam ako "Čo skriňa dala". A vrámci možností sa to dá.
No uvidím ako to poriešim. Skôr som ale naklonený možnosti použitia toho UNI zdroja od EUROCASE.
rellik, pekne si to vymyslel! Ten hlavný ventilátor máš na priamo napojený alebo používaš nejaký termo regulátor?
To máš tu verziu 50V/5A? Na čo máš tam až 3 výstupy?
EDIT: jinak je to model 30V/15A Měl jsem totiž starší model 30V/5A a ten nevydržel... Musíš se dívat po modulech značených DPS pokud bude jen DP tak ho nekupuj, jsou to ty starší ještě nevychytané...
