Panasonic TX-L32E5E nejde STBY
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Díky masar-e..A při měření pípákem se má chovat jak (pokud je funkční?)Díky ..Protože ta co tam byla na pípák z žádného směru neudělá ubec nic..ani nějakou hodnotu..
Ted sem skoušel tu diodu měřit přes zdroj 1,5voltů a pokud měřím z jednoho směru,ukazuje mi to 1.05 voltů a druhým směrem též 1,05volt (při tom testu s 1,5voltů) tak nevím právě
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Lubanec
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 22:59    Předmět: Citovat
Nemá někdo doma diodu T3D?Na e-bay ji nemohu sehnat..soused se furt na tv ptá..v česku tato součástka není..díky
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
..A při měření pípákem se má chovat jak (pokud je funkční?)Díky ..Protože ta co tam byla na pípák z žádného směru neudělá ubec nic..ani nějakou hodnotu...
Nepřišlo mi z EB info o reakci, tak až nyní:
Na "pípák" (kontroler vodivosti spojů) se tato součástka chová tak, že se jeví jako nevodivá v obou směrech. Pokud ji připojíš přes omezovací odpor na zdroj reg. napětí v propustném směru (t.j. proužek k - pólu zdroje) a budeš zvyšovat napětí, bude tato dioda propustná až po překročení určité hodnoty napětí zdroje (Zenerovo napětí). Jak veliké napětí by to mělo být, jsem ale nezjistil. V opačném směru (proužkem na + zdroje) nesmí vést v žádném případě. Pokud ale vede v jakémkoliv směru při 1,5V, tak je vadná.
Pro testování polovodičů se ale pípák moc nehodí. Wink
Strana 3 z 3
