Tuner itt hifi 8032
Pupik
Založen: Nov 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 19:14    Předmět: Tuner itt hifi 8032 Citovat
Dobrý den, od kamaráda jsem dostal vintage tuner, který jsem odzkoušel a zjistil, že nefunguje FM tuner. Všechny ostatní vlnové rozsahy AM fungují. Proměřil jsem ladící napětí + napájení vstupního dílu, které je ok. Generátor 10.7 MHz bohužel nemám, abych prověřil mezifrekvenční zesilovač, nicméně jsem sledovačem signálu prošel cestu od vstupu MF a vypadá, že signál prochází v pohodě až do NF zesilovače. Modul vstupního dílu VKV je ve stíněné krabičce, takže se na něm nedá provádět měření uvnitř zařízení. Díl tuneru jsem vymontoval, rozebral, připojil napájení 12V a oměřil napětí na tranzistorech směšovače, oscilátoru a vstupním mosfetu. Napětí dle dokumentace sedí, až na vstupním mosfetu 3SK45 kde dle dokumentace má být na G1-4,4V, G2-1.1V, D-1,5V, S-11,5V. Já naměřil na G1-4,95V, G2 -1,1v, D- 1,6V, S - 11,6V. Dá se prověřit vadný mosfet nebo změna napětí na G1 o 0,5V značí vadný tento tranzistor ? Varikapy multimetrem vypadají ok.
http://www.hifi-forum.de/bild/itt8033ausschnitttuner_18626.html
 Soubor:  obrázek iITT hifi.jpg
 Velikost:  59.89 kB
 Staženo:  123 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 9:00    Předmět: Citovat
Pupik napsal(a):
skoro se mi ani nechce věřit těm naměřeným hodnotám . . .
nejdříve by bylo vhodné vědět, co je G1,G2,D a S . . .
kmitá oscilátor ?
 Soubor:  3SK45-pinout.jpg
 Velikost:  16.5 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  tuner.jpg
 Velikost:  126.35 kB
 Staženo:  183 krát
Naposledy upravil ok1hga dne pá březen 16 2018, 10:12, celkově upraveno 1 krát.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 9:52    Předmět: Citovat
V oscilátoru je chyba, anoda D4 je "v luftě" (není uzemněná), asi tam chybí spoj... Very Happy
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:10    Předmět: Citovat
. . . tam chybí jen puntík.
obrázek vyměněn . . .
Pupik
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:19    Předmět: Citovat
Tranzistor oscilátoru TR3- 2SC461 má stejnosměrné napětí dle schematu. Trochu mě matou hodnoty uváděné v katalogu, kde se uvádí frekvence 100 MHz u (2SC461) a u tranzistoru směšovače TR2- 2SC535 parametr 1000 MHz. Nemělo by to být naopak ? Oscilátor přeci kmitá výše, než naladěná fekvence 88-108MHz. Jak ověřím jestli kmitá oscilátor, osciloskop mám do 20 MHz, tak tím to bohužel nepůjde. Zkušenosti s VKV mám základní, tak mě šetřete Smile
sis2
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:32    Předmět: Citovat
Na katalog dlabej... Připoj multimetr na kolektor TR3 a sáhni prstem na cívku oscilátoru a hned uvidíš, jestli vysadí kmity - malinko se změní měřené napětí.
Oscilátor taky můžeš zkontrolovat pomocí druhého (funkčního) přijímače. Na tuneru nastavíš třeba 106 MHz a druhým rádiem budeš hledat na 106 - 10,7 MHz, tj. kolem 95,3 MHz - pokus oscilátor kmitá, tak to tady kolem 95 MHz ztichne... atd. můžeš zkontrolovat i jinde. Jo a samozřejmě - pokud je vkv díl (krabička) odkrytovaná, tak se ladění trochu posune, tak do toho hned nevrtej, pokud to bude o nějaký MHz vedle!
Jinak někdy bývá problém v mf keramických filtrech - po letech degradují - už se tu o tom psalo... a taky může kdekoliv být kontakt Dr. Wakla nebo spoj p. Studeného...
Naposledy upravil sis2 dne pá březen 16 2018, 10:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:48    Předmět: Citovat
Pupik napsal(a):
tohle nějak nechápu, jak jsi prověřil celou MF až do NF zesilovače ?
. . . rozveď to.
. . . jen mám trochu strach, že tvým dosavadním postupem uděláš asi víc škody, než užitku.
Pupik
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Tak už VKV tuner funguje. Nešel oscilátor, byl vadný varikap D4. Půjčil jsem si ho zatím ze vstupu (D1 )než ho objednám a doplním. Již takto je to funkční. Při zkoumání schematu, mi nesedí chybějící navázání laděného obvodu na směšovač. Myslím, že by tam měl být vazební kondenzátor. Jinak tímto děkuji za pomoc v nasměrování v diagnostikování závady.
 Soubor:  tuner 2.jpg
 Velikost:  133.92 kB
 Staženo:  160 krát
Pupik
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 14:04    Předmět: Citovat
Varikap 1SV53 nejspíš neseženu:
http://www.datasheets360.com/pdf/3999960343676026625
Jako equivalent je uveden NTE614 VARACTOR-33.0 PF@4V... Co znamená 33.0 PF@4V jako 33pF při napětí 4V ?
Dále jsem u tohoto equivalentu dohledal informaci diode VAR Cap Single 30V 29.7pF 2-Pin
Mám tomu rozumět, že kapacita 33pF je při napětí 0V, kapacita 29.7pF je při 4V a při 30 V např. 27pF ?
Naposledy upravil Pupik dne ne březen 18 2018, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
Pupik
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 15:09    Předmět: Citovat
Kde se dá v ČR objednat varikap NTE 614 ?
Pupik napsal(a):
...Při zkoumání schematu, mi nesedí chybějící navázání laděného obvodu na směšovač. Myslím, že by tam měl být vazební kondenzátor...
Myslíš správně, ale špatně vidíš. Je to C12 (vazba z tebou zakroužkovaného obvodu) a vazbu z oscilátoru představuje ten neoznačený kondenzátor ve schematu (od anody D4).
Nahradit vadný varikap je nejlépe tak, že se nahradí všechny varikapy čtveřicí varikapů se shodnými parametry. Jinak může být problém s dosažením souběhu na celém pásmu FM.
p.s. Jinak by měly jít nahradit např. 4KB109G, pan Google ti dá vybrat. Wink
Naposledy upravil masar dne ne březen 18 2018, 15:18, celkově upraveno 1 krát.
Pupik
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 15:14    Předmět: Citovat
Spíše jsem měl na mysli neoznačenou cívku - vazbu, kterou jsem zakroužkoval, jakým způsobem je navázaná na výstup mosfetu, nevidím vazbu v návaznosti. Oscilátor mi je jasný. Kde se v ČR dají objednat potřebné varikapy ?
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 15:22    Předmět: Citovat
Jedná se o laděnou pásmovou propust, kde vazba je realizována vzájemnou polohou cívek laděných obvodů - indukčně kapacitní (doporučuji nesahat).
Na varikapy jsem odkázal výše.
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 15:26    Předmět: Citovat
Pupik napsal(a):
. . . třeba tady:
http://www.avelektronik.cz/varikap-kb109g-4-3-32pf-v-4kb109g-ctverice-sparovano
http://www.pesimat.cz/p_info/769-4kb-109g/
Pupik
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 15:32    Předmět: Citovat
Děkuji.
