Čím nahradit TL082CP
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 10:58    Předmět: Čím nahradit TL082CP Citovat
Zdravím, objednal jsem si tyto operáky v TME, protože je mám vadné v C+ESR měřáku, bohužel parametrama neodpovídají, vykazují velkou odchylku a měřák nelze zkalibrovat. Chtěl jsem je reklamovat, ale prý mají na skladě všechny z jedné dodávky, takže k ničemu. Jasně, že se dají objednal u Farnella nebo Mouser, ale 2ks objednávat se nevyplatí.
Nemá někdo v šuplíku, případně existuje adekvátní náhrada? Děkuji za reakce.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 11:25    Předmět: Citovat
To se mi nějak nezdá, že by nový nevyhovovaly. Sice nemají možnost nulování ofsetu, ale to se projeví leda při hodně vysokým nastaveným zesílení. Zkoušel jsi je třeba prohodit mezi sebou? Jinak je to úplně běžnej typ, často používanej. To by měl mít každej v zásobách.
starecd
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 12:06    Předmět: Citovat
Měl jsem je půjčené od kamaráda a měřák šel v pohodě zkalibrovat. Zkoušel jsem nejprve jeden chyba mezi 1Ω a 10Ω se zvětšila, při obou byla dvojnásobná a měřák ukazoval kraviny.
 Soubor:  Bez názvu1.jpg
 Velikost:  46.6 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  68.78 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 12:25    Předmět: Citovat
Řada TL0X0 až 0X4 má 3 varianty - 080 obyčejný, 070 s nízkým šumem a 060 s nízkou spotřebou. Já bych tu TL082 bez váhání nahradil typem TL072 a myslím že by to bylo vyřešený na to tata.
starecd
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Bohužel, je tu ještě ta závada, že ukazuje ESR jen nad hodnotu 1Ω a nikdo z lidí, co jej sestavovali neví proč.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Myslím že až tam nacpeš bezvadný operáky, bude buď odstraněná i tahle závada, nebo ji bude mnohem snazší dohledat a odstranit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 14:33    Předmět: Citovat
Je docela možný, že máš nabouraný soft.
starecd
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 15:22    Předmět: Citovat
Může být, když ESR měří akorát přes 1Ω. Teď jsem zkoušel ty 072 a jsou ještě horší, bohužel to bráchovi nasypali do ruky, takže možná je jeden poškozený. Vidím jedinou možnost vzít měřák a naštelovat na místě. S půjčenýma IO to funguje líp. Nemá někdo naprogramovaný PIC16F873A?
