Zaslal: po březen 12 2018, 22:48 Předmět:
Tyhle barevný kondenzátory byly i svitkový,vyskytovaly se v některých TVP PHILIPS (tuším že oba druhy).Přišel jsem na to tak,že jsem vadný rozdrtil kombinačkama.Ty svitkáče jsou vnitřkem podobný těm dočervena,co jsou ve spotřebce,ty keramiky tesláckýmu WK s větší roztečí než TK-čka a tloušťkou 3mm.
Zaslal: út březen 13 2018, 11:11 Předmět:
Ano, ty svitky jsou ty bachratější z nich - mají vnitřky úplně stejný, jako bulharský červený svitky MPTPr-96, jen se liší povrchovkou a značením. A taky ty barevný dělali až do 630V jako bulhary.
Zaslal: čt březen 15 2018, 20:58 Předmět:
Asi kvalitním MKS/MKT svitkáčem,ten 100n/100V- nebude ani drahej,spíš koukej po značkách EPCOS,ERO,PHILIPS,RIFA a WIMA.Pokud máš použitý,změř je a pokud seděj,jdou použít.Lepší dát hranatej,u kulatýho s vývodama do stran nesednou rozteče a musej bejt nastojato.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 15 2018, 22:57 Předmět:
Jestli to je opravdu kond na blokování 5V napájení TTL švábů, tak keramika je pro tohle vždy lepší než svitek. Proč tam dali svitkáče je záhada. Obvikle se doporučuje kapacita 22-33N na jedno pouzdro klasický TTL logiky. Pokud tam je TTL LS nebo ALS, tak stačí na pouzdro 10-15N. No a na každý desce by měly být 1-2 tantaly nebo aspoň elyty alespoň 22M. Možná s tím bude někdo polemizovat, ale takhle byly blokovaný desky v IBM 360/370 a že tam těch desek bylo. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
