Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17742 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 12 2018, 21:56 Předmět: Rychost kopírování v síti
Kopíruju tady z stolního PC na NTB hromadu dat (240GB) a nějak se mi nezdá rychlost. Kopírují se soubory dýlky 50-90MB a jede to podle NC64 jen kolem 5 MB/S.
Propojení je ze stolního PC s W7 home 32 po kabelu do routeru a dál přes WiFi do NTB s W7 Profi 64. V obojím je I5 s 8GB RAM a oba disky jsou SATA2. Norton běží na NTB. Netuším, zda je to normální rychlost a co to případně brzdí... Nemůže být malá rychlost nějakým blbým nastavením sítě?
Až se to dokopčí, tak to zkusím ještě jednou přímo přes kabel. _________________ Jirka
V NB se podívej, za kolik je WiFi slinkováno? Tipuji 72 Mb/s (v eNku), takže díky half duplexu to vychází na 36/8, což by byla reálná rychlost cca 4,5 MB/s. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: po březen 12 2018, 22:29 Předmět:
Ser na fifinu, dej to přes kabel, pokud můžeš. I kdyby ses v reálu dostal jen na čistejch 80Mb/s, tak jseš na dvojnásobku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po březen 12 2018, 22:37 Předmět:
Jo, máš pravdu, 72 Mb/s.
to rnbw: gigabitovku bych teoreticky mohl dát do stolního PC a vyměnit TP Link switch. Jenže s NTB nic nenadělám, takže to tak nějak postrádá smysl vyhazovat prachy. Zkusím kabel, zda to pojede 10MB/s.
Tohle je jen pokus. Kopíruju to na externí disk připojenej přes eSata a na všech mých počítadlech je eSata, takže to můžu kopirovat až kolem 100MB/s. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33907 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 12 2018, 22:58 Předmět:
Ked to ma Core i5, tak predpokladam, ze sietovky budu gigabitove. Uz 10 rokov predtym ich lepsie stroje mali. Ak nemas gigovy switch, tak to prepoj kablom priamo a pripadne nastav IP adresy rucne. Kabel nemusi byt ani krizeny, gigove sietovky musia mat autodetekciu.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1280 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po březen 12 2018, 23:22 Předmět:
Jiří,
takový odborník a takový údiv?
Uvažujme všechny stroje 100Mbit/s. "Hodiny přenosu" znamenají teoretický objem dat 12,5MB/s. Minus redundantní bajty v rámcích. Minus celé rámce určené pro řízení přenosu. A bude z toho možná i pouhých 7,5MB/s.
"Prosím, posílám další fragmet soouboru č.xxxxx"
data
"Děkuji, pošlete další část"
data
"Prosím, posílám další fragmet soouboru č.xxxxx+1"
No tam je vaty! (pochopitelně fiktivní příklad a úplný výmysl).
Podle mě služby přenosu dat LANem typu SMB historicky s tak velkými objemy ani nepočítaly, jako bylo dřív nemožné nacpat do mailu desítky MB ve fotkách (domněnka). Doba je prostě datově rozežraná.
Není nad co "nejpřímější" připojení disku, pokud jde o kopírování velkých objemů.
Proto mě mrzí, že nějak vymizely přístroje NAS s USB (v tom smyslu, že pak disk vystupuje vůči počítačí jako zařízení mass storage).
Ale zlaté převodníky pro USB (jedna z dalších možností)! Zlaté eSATA, zlaté přístupné PC, kam se dá disk bez velké ztráty času dočasně naroubovat.
Zaslal: út březen 13 2018, 0:51 Předmět:
Tak s kabelem místo WiFi to jede 11,2 až 11,8 MB/s.
V PC je Realtek PCIe GBE Family Controller a v NTB je Intel 82579LM Gigabit Network Connection. Takže to vypadá, že na obou stranách je gigo, což jsem ani netušil. Akorát mezi je TP-Link WR741ND, kterej má zespoda napsáno "150Mbps Wireless N Router".
Koukám, co je v nabídce na netu a víc než 300Mbps jsem nic nenašel. Nějaký doporučení na rychlej 4xLAN + 2,4 Wifi by nebylo?
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 13 2018, 1:44 Předmět:
Celeron napsal(a):
...Takže to vypadá, že na obou stranách je gigo, což jsem ani netušil. Akorát mezi je TP-Link WR741ND, kterej má zespoda napsáno "150Mbps Wireless N Router".
Díky
ASUS RT-AC52U Wireless-AC750 - má i 5GHz wifinu k tý "základní" 2,4GHz - nezávisle na sobě je můžeš aktivovat nebo odpojit, přístupový údaje můžeš mít pro každý pásmo jiný, i když jsou v jedný pixle ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hlavně bacha na poslední TP-Linky, ve vyšších revizích "oblíbených" typů začali používat MediaTeky (bývalý Ralink), takže šli s kvalitou do kopru. Kdyby aspoň použili Realteky, protože Broadcom je na tom podobně jako MediaTek, ale chtěl se opeřit na Qualcommu (a následně Intel na Broadcomu)-má smůlu.
P.S. Hlavně si ověř, aby ti WiFi karta v NB zvládla 300 Mb/s (2x2 Mimo). Slinkuje se aspoň za 130 Mb/s se současným routerem?
Ten doporučený Asus od EKKARa jede taky na MediaTeku Sice se objevila podpora v OpenWRT, ale skepse je větší. _________________ .
Zaslal: út březen 13 2018, 9:52 Předmět:
V tom NTB je Intel Centrino Ultimate N6300 AGN. Ve vlastnostech má položku "Šířka kanálu 802.11n pro pásmo 5.2" takže to vypadá, že Wifina v NTB je dvojpásmová. Ale nikde nevidím možnost jejího zapnutí ani nastavení. Na netu je jednoznačně, že N6300 je dvoupásmo 450Mbps triple streem. NTB je repas EliteBook 8470P a bohužel od něj nemám žádný technický údaje, co v něm skutečně je.
A propo, Stando99 jak se dá změnit těch 72Mbps? Nikde jsem ve vlastnostech Centrina nic nenašel a netuším, kde by to mělo jinde být. Ve WR741ND jsem to taky nenašel.
