Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po březen 05 2018, 12:44 Předmět:
anarki napsal(a):
Jasně, že znám AC/DC
Tak ted je jasné že max ty australské..
No tipuju, že ten zakroužkovaný prvek je nějaký stábl L78XX. takže tam je.
Nemůžeš vřadit ten modul do AC napětí! První to musíš usměrnit a pak teprve tam můžeš použít nějaký modul, který na vstupu vydrží 40V DC a na výstupu dá 12V DC (odhad cca 0,5A). Víš co je můstkový (graetz) usměrňovač a elektrolytický kondenzátor? Víš, jak ty dva SPRÁVNĚ zapojit ,aby vzniklo z AC napětí DC? Pojistka před graetzem je doufám samozřejmost i pro Tebe.
pokud se s tím rýpeš už rok, tak máš asi dost času si ty moduly objednat i z číny - i kdyby je poslali koňmo
V GEsu letmám pohledem nic podobného nemají ve formě modulu.
A doplním za Tebe ty fotky. Trochu víc snahy by neškodilo, že...
Fotky jsem nenahrával do fóra z důvodu umezení max. velikosti souboru, nechtěl jsem sahat na kompresi, nebo rozlišení, aby tam bylo co nejvic vidět
Proto imgup a letecká pošta, nikoli lenost
Označení stabilizátorů:
L78L05
A
GE523
L78L12 (snad jsem to dobře přečetl, jde to špatně jak je za tím elytem)
A
GE447
Objednat z číny není problém, ptal jsem se jenom skrz toho, že dneska jdu nějaký věci nakupovat, mohl bych to vzít zároveň s tím. Nerýpu se v tom samozřejmě celej rok v kuse.
Myslím, že bych to zvládl správně zapojit, když budu vědět postup
Zaslal: po březen 05 2018, 13:38 Předmět:
Ok, to znamená, že 5V stabik je pro logiku a ten 12V je zřejmě pro relé.
Pojistek is v Gesu kup víc a objednej si ty potvory z číny.
Další už stačí jen usměrňovač a nějaký rozumný Elyt. Ostatní sračky od Hitana sem vynechal. Nemám je rád od doby, co se mi nafoukly samovolně v šuplíku...
Pojistku cca 1A si vyber podle možnosti připojení (+nějaké pouzdro třeba na kabel atd..)
U1 je pro Tebe napájení z jednotky vrat (zde se zapojí ta pojistka). Elyt se MUSí! dodržet polarita. Na U2 je zapojen modul z číny. Napětí tohoto měniče se nastaví na 12V trimrem. Výstup z čínského modulu je pak napájením toho Tvého bezdrátu.
Měl bych ještě jeden dotaz; napadlo mne, jestli by se nedal druhý výstup na R2XL v kombinaci s druhým tlačítkem na DO garáže použít pro zapínaní/vypínání závlahového systému, resp. čtyř 230V elektromagnetických ventilů ?
Zaslal: po březen 12 2018, 18:11 Předmět:
To by zřejmě šlo. Jen bych asi nedůvěřoval tomu internímu relé - tím bych si spínal jen 12V pro cívku nějakého relé s garantovanými parametry a pořádnými kontrakty. Dimenzování na patřičný proud a 250VAC je nutná podmínka. To jen aby někoho nenapadlo vzít třeba autorelé!
Spotřeba cívky relé asi nebude úplně významná, tak by to mohlo využívat napájení z té jednotky od vrat.
Provedení je samozřejmě zásadní a mělo by se mu věnovat patřičná pozornost, protože zde už se dělá se síťovým napětím. Bylo by asi spávné pro to zvalažování pro jistotu rozpínat vodiče N i L (tedy relé s dvojitým konatktem)[/b]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
