Nerozoberali ste nahodou IR bezdrotove sluchadla Philips SHC1300 alebo podobne? V jednej strane su baterie a vypinac, v druhej asi prijimac a potenciometer - a prave ten je vadny.
Nausnik som stiahol. Menic je v plastovej vyklopnej dosticke (zacvaknuty a zalepeny). Pod tym su skrutky. Takze bud treba tu dosticku z klbu nejako vylupnut alebo odlepit a vycvaknut menic...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33906 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 11 2018, 20:57 Předmět:
Vyriesil som to miernym podvodom - okolo tej plastovej dosticky som nasikmo prestrcil skrutkovac a za cenu mierneho "ozuzlania" hlav skrutiek som to rozobral.
No a je tam kurvitko - neoznaceny a nerozoberatelny lezaty potenciometer.
[edit]
Je to 10K. Taketo prevedenie nemaju ani v GME ani v TME ani v Avelmaku. Takze asi len objednat z Ciny... Aj tam je problem - vsade maju 16x2mm, a toto je 14x1mm
Vsetko sa da rozobrat. Len nakoniec mozno zistis, ze ani nebolo treba.
Co je tomu potenciometru? To je stereo, ci s vypinacom? Ked skripe, tak pomastit kontoxom. Na nejaky cas to pomoze. Ale ak to nehra vobec, nebude niekde prelomeny kablik?
Zaslal: po březen 12 2018, 8:28 Předmět:
Po nejaku hranicu hralo lave sluchadlo hlasnejsie, za nou zase prave.
Uz som to rozobral - ten stredovy nit som malym skrutkovacom a kliestami stlacil tak, ze sa podarilo to koliesko stiahnut.
Jedna draha je mechanicky poskodena - asi vyrobna chyba. Takze ho musim vymenit.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 12 2018, 12:37 Předmět:
Vrakov nefunkcnych CD-ROM mam dost - tiez sa mi zda, ze potenciometre tam su podobne. Ale to koliesko je vzdy vacsie. Aj ked mozno by sa to dalo prehodit...
Nejaky vrak sluchadiel s potenciometrom som tiez mal, ale neviem, ci som to nahodou nevyhodil.
Zaslal: po březen 12 2018, 20:30 Předmět:
Aby toho nebolo dost, tak ti hajzli od Philipsu to maju este urobene opacne. Vo vsetkych CD mechanikach je ten spodny typ. ULTIMA pouziva 4K7, ASUS a MITSUMI 10K, LG 16K, LITEON 20K a TOSHIBA 30K. Ale vzdy to spodne zapojenie...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 12 2018, 22:29 Předmět:
Nasel jsem stejně zapojený (společná zem vlevo), má 50 kΩ. Je to z nějakých aktivních minibdýnek se zesilovačem v Déčku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st duben 18 2018, 21:45 Předmět:
Jestli na to úplně nespícháš, tak bych to mohl zkusit dát (dnes už bývalému) kolegovi z BA, který se občas v Brně objeví. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
