Tak nevím, co měl kdo v paži, Sinclaire. Jestli si dobře vzpomínám, tak v Praze byl dispečink elektrizační soustavy MIR. Tedy řídící centrum propojených elektrizačních soustav okolních států RVHP, včetně SSSR (Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko a SSSR). Ano, soustava MIR řídila spotřebu energie na odlišném principu, než ta západoevropská, a proto ty soustavy nebyly vzájemně propojitelné. Nicméně, stejný kmitočet měly v reálném čase všechny vzájemně propojené elektrizační soustavy států RVHP.
Však se taky hodiny na té naší zpožďovaly i o 20 minut za den. Proto zde vyráběné hodiny na síť nespoléhaly, problém byl u zařízení dovezených ze západu, kde se už tehdy kmitočet (spíš počet kmitů za den) dodržoval.
Máte pravdu, xsc. Má připomínka měla upozornit, že nižší průměrný kmitočet než těch 50Hz, nebyl výsadou těch „rusáků“. Zejména z důvodu udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny, byla v jednotné elektrizační síti MÍR, používána regulace kmitočtem. Na druhé straně železné opony, sice dodržovali kmitočet, ale síť si pak regulovali úpravou napětí na straně spotřeby. V té době se tedy jednalo o dvě různé koncepce regulace, nikoliv o to, že to měl někdo v paži, jak zde zaznělo.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so březen 10 2018, 22:45 Předmět:
Copak 50Hz, ale čas v PC se mi rozchází s DCF a třeba TV. Pokud dám synchronizovat s časem v internetu, pořád je pozadu. Z různých serverů. Asi už to začalo:-))) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33938 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 10 2018, 22:52 Předmět:
Windows nema plny NTP klient, len SNTP, takze to nedokaze drzat dlhodobo presny cas. Pre UNIXe a Linux je plny NTP klient, ktory bezi a udrzuje cas presny a bez skokov (male odchylky vyrovnava postupne zrychlovanim alebo spomalovanim hodin).
Zaslal: so březen 10 2018, 22:54 Předmět:
Je to asi o pět minut. Takže nastavit ručně? V dnešní době k neuvěření... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Něco na tom, rnbw, asi bude. Spustím počítač, nechám nabootovat Ubuntu, a čas mám vždy správný. Zrestartuji, zvolím OS Vista a mám přesně o hodinu méně. Někdy to nastavím, většinou ale nechám tak s tím, že se to „samo“ zase opraví.
Zaslal: so březen 10 2018, 23:20 Předmět:
Casovy rozdiel pri dualboote je sposobeny tym, ze Windows uklada do RTC (HW hodiny) lokalny cas a Linux cas v UTC. V tomto pripade by bolo riesenim nastavit aj Linux na lokalny cas - v subore /etc/adjtime na 3. riadku prepisat "UTC" na "LOCAL":
https://wiki.debian.org/DateTime#Hardware_clock_and_system_time_when_dual_booting
Zaslal: ne březen 11 2018, 10:27 Předmět:
V té nabídce synchronizace je jich víc. Asi jsem zkoušel špatné.
Jinak je to v 21 století neuvěřitelné. I blbý telefon na pevné lince se synchronizuje, každý budík, každá píč.... Vot éto technika.
Ale jsou horší věci, třeba že češi jsou většinově idioti. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po březen 12 2018, 18:30 Předmět:
Momentálně je na rozvodně Slavětice napětí 413kV při kmitočtu 50,02Hz, takže stíháme krmit . Na blocích EDU je signalizace frekvence mimo meze od hladiny 49,85 (50,15) Hz a od hodnoty 49,80 (51,20) Hz začínají pracovat automatiky Ostrovního provozu, přičemž nadále zůstává blok připojen k síti. Při poklesu frekvence pod hranici 47,90 (52,50) Hz dochází k oddělení jaderného bloku od ES a zreguluje na vlastní spotřebu. Za celou dobu zpomalování budíků nepřišla o změnách hodnot frekvence žádná signalizace, pouze jednou došlo krátce k signalizaci vybočení mimo meze (49,85 Hz), což bylo způsobeno špatnou bilancí spotřeby jižních států. Po několika sekundách se kmitočet opět srovnal. Každý blok má čtyři nezávislé ochrany, které měří frekvenci generátoru a linky 400 kV (tedy 16 nezávislých měření), takže nehrozí, že by tento parametr byl chybně měřen.
To jen pro představu, jak moc velké to rozhození sítě může být, aby si toho automatiky ještě nevšímaly, ale aby došlo k narušení budíků (maximálně do 150-ti miliHertz).
Vzhledem k tomu, že se v elektrárnách používají synchronní alternátory, tak ty turbíny musí mít dost fajnový stabilizátory otáček, když to má udržet tak přesně 3000RPM pro 2-pólový stroj.
