Sháním LCD monitor View Sonic VX800 nebo funkční signálovou desku
L18H 2970035401.
Zdroj a displej je Ok. Svítí reaguje na manuál nastavení ale nereaguje na připojení k PC.
Je to 15 let starý monitor ale již s repro .
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá březen 09 2018, 19:04 Předmět:
Zatím nekontroloval. To stáří se projevilo nafouklými elyty a i mé stáří včetně téhož vybavení pro SMD je pro zdárnou opravu dosti problematické. Ty nejhůře vypadající elyty
byly vyměněny. K samotnému laborování se chci dostat až po marném pokusu sehnat dobrou desku. Po zkušenostech s opravou modulu z VIFI , kde byl čtyřvrstvý tišťák jsem
dosti skeptický. Díky za snahu mi pomoci.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 09 2018, 20:45 Předmět:
Dnes seženeš jakoukoli jinou 4:3 19" s rozlišením 1280x1024 funkční za malé drobné, je jich dost a nikdo je nechce, takže shánět konkrétní main do konkrétního monitoru je ztráta času. Já bych také prošel signálovou cestu k procesoru, případně, pokud bych našel zalevno procesor a pokud má externí flash s programem, zkusil bych ho vyměnit, ale jen ze studijních důvodů, pokud je to proto, že potřebuješ monitor, kup jiný funkční, bude to snazší řešení. A pokud to má konfigurační eprom, zkus ji zazálohovat a vymazat, nebo prostě vyměnit za novou, tohle je bolest nejen TV, ale i monitorů. Výrobci na implementaci nějakého kontrolního součtu a v případě poškození třeba přepisu defaultem z vysoka kašlou, což je smutné. Dochází k tomu často právě vlivem vadných C a jindy jen prostou shodou náhod, třeba i jen vypnutím v nesprávný čas.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 09 2018, 20:52 Předmět:
Technicka poznamka: monitory s rozlisenim 1280x1024 maju pomer stran 5:4, nie 4:3. Je to atypicke, ale velmi sa to rozsirilo. Na pracu s textom a programovanie to je ale vyborne, pretoze na vysku je to len o 56 pixelov menej ako FullHD.
Zaslal: pá březen 09 2018, 21:00 Předmět:
Poměr stran ano, ten poměr je malinko jiný A to vertikální rozlišení je tak nějak řekl bych minimální rozumné, takové ty trapné levné širokáče s 900 pixely vertikálně, to je vlastně jen větší displej z notebooku. V práci mám 2x 1600x1200 a mě to dobře stačí, i když kolega, co má 2x full HD tím opovrhuje Doma mám 1x full HD, co v případě potřeby připojuji k notebooku a ty dva monitory v práci jsou řekl bych praktičtější řešení, i když samozřejmě prostorově náročnější.
Zaslal: pá březen 09 2018, 21:05 Předmět:
Není potřeba toto vlákno natahovat. Šlo mi skutečně jen o to, že by se někdo toho
monitoru chtěl zbavit a já jej opravil. Jeho potřebu neřeším. Šel by z domu jedné
chudé rodince co má malou 15" a tohle jmá trochu lepší rozlišení.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 13 2018, 19:00 Předmět:
Fakt je, že každý LCD, který nemá DVI (nebo DisplayPort) je zastaralý.
Na druhou stranu je tu naděje, že k tomu seženeš jinou desku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
