Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá březen 09 2018, 16:39 Předmět:
Otevři si datašít, podívej se na klíčové parametry - polarita, mezní napětí, mezní proud, napětí gejtu, spínací odpor, mezní frekvence a podle nich vyhledej odpovídající náhradu. Originál u nás asi neseženeš, možná někde na alíku nebo íbeji.
Tamto je taky typicky cinsky datasheet, kde zabudnu dodat, ze tych 200A znesie iba pri schopnosti udrzat teplotu cipu na 25 stupnoch, cize nikdy, plus TO220 je fyzicky schopne znasat obvykle uvadzanych 75A max
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne březen 11 2018, 11:30 Předmět:
Děkuji všem, mohl by se někdo zkušený podívat zda by tato náhrada mohla být?
Myslím že dle výše z příspěvku Mysteriho ano.
Zkusím a uvidím. Děkuji všem.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne březen 18 2018, 12:10 Předmět:
Nevím jak zrovna v tvým případě ale pokud to není napájený nějakým větším napětím bývá někdy součástí řídící elektroniky jednoduchej zvyšující měnič pro ovládání Fetů a ten odejde při průrazu.Zkontroluj přítomnost napájení procesoru atd.
Jinak holt jít a měřit od Gejtu směrem k procesoru.
