Zaslal: ne srpen 19 2007, 22:35 Předmět:
Pokud myslíš aktivní vyhybku, tak to není nic složitýho.. Stačí ti např. parametrický ekvalizér. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: po srpen 20 2007, 8:45 Předmět:
Ano myslim aktivnu vyhybku...ked som nasiel schemu tak delila na sub + oba kanaly a ked sa dala nastavit "horna frekvencia subu" - zamerne neuvadzam deliaca pretoze signal L+P z nej vyvedeny nebol
Zaslal: po srpen 20 2007, 10:02 Předmět:
Já to mizerný schema nemůžu nikde najít. Jsou to tři OZ zapojený jako filtry "do kruhu", dá se přelaďovat dělicí frekvence, Q a z jednotlivých větví brát patřičná pásma. Jen to schema mě chybí.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 20 2007, 15:04 Předmět:
Už jsem to vyhrabal, ale nemám po ruce scaner. Je to modrý Aradio 3/96, strana 59-60. Je tam sice jen základní zapojení bez hodnot, ale to se dá spočítat. 2xOZ, 4x odpor, 2x kondík. Krásně jednoduchý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 20 2007, 15:58 Předmět:
Ano obe som videl ale nesplnaju poziadavku ze do satelitov ide iba zvukova zmes bez slozky ktoru hra subwoofer. Takze este raz: horna deliaca frekvencia signalu pre subwoofer sa musi dat menit a vsetko nad touto frekvenciou hraju satelity ale bez basovej zlozky subwoofera.
Zaslal: út srpen 21 2007, 9:57 Předmět:
Však ano, tam chybí výstup toho "zbytku". Je potřeba přečít tu teorii kolem, z každýho článku/OZ se dá vzít část pásma a celý to dle libosti přelaďovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 21 2007, 10:08 Předmět:
Ok toto som uz zohnal..viacmenej...ale este neviem najst subsonicky filter, teda zlozitejsi s 2ks OZ nieje problem ale niekde som videl uplne jednoduchy s jednym, bud preladitelny alebo pevne nastaveny na 20 Hz
Zaslal: út srpen 21 2007, 10:40 Předmět:
Sežeň si to Aradio. Je tam toho až až. Třeba je tady někde ke stažení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
