Autorádio FORD 6000 CD, koncový IO 70055AB (přesunuto)
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 22:13    Předmět: Autorádio FORD 6000 CD, koncový IO 70055AB (přesunuto) Citovat
Zdravím, FORD 6000 CD, dva kanály nehrály, jinak vše OK.
ss napětí na výstupech bylo o dost vyšší, než 1/2.
Tak jsem začal shánět IO PHILIPS 70055AB.
goodtronic z EBAY mne dosud nezklamal, ale psal, že má dovolenou.
Tak jsem koupil od prodejce hkutsource. Dodali za 16 dní.
Ale rádio nehraje. Zdroj s omezením 2A spadne na 2V.
Už někdo zažil takové problémy s naprosto shodně označeným IO?
Neví někdo, prosím, o datasheetu, nebo o schématu radia?
Je to to novější, s lichoběžníkovým panelem. Eserviceinfo má jen to nejstarší.
zde na fóru fero2 píše o náhradě, která náhradou není. Zvláštní je, že vyhledávač fóra to nenajde.
Děkuji, pepper
 Soubor:  FORD 6000CD.jpg
 Velikost:  23.99 kB
 Staženo:  276 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 23:01    Předmět: Citovat
Jestli ti neprodali Fake IO
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 23:19    Předmět: Citovat
Jak to má skorolaik, bezmezně důvěřující Západu a Ebay, poznat?
Podle mých zkušeností je na Ebay fake materiálu a výrobků až 80%.
Mám už vytipované jednotlivce a "firmy", co mě ještě nikdy nezklamali, ale není jich mnoho a také nemají všecko. Někdy, hlavně u elektromechaniky musím zariskovat a věřit, že přijde něco, co bude třeba po úpravě použitelné a nějaký čas to vydrží. Jako příklad uvedu potenciometry. Mezi nabídkami na Ebay je tolik "faků", až je z toho zle.
Z jednoho zajímavého mailu od upřímnějšího prodejce, se kterým spolupracuju už asi 10 let a který mi shání i to, co sám zrovna nemá, jsem mezi řádky vyrozuměl, že pokud se sejde větší poptávka po nějaké sofistikovanější, už oficiálně nevyráběné součástce, co není k dosažení ani přes NOS sysly, nechá se prostě u rejže vyrobit fake, který je fakticky jen označeným pouzdrem. Uvnitř něj jsou jen zkratované piny. Při následné reklamaci Vám pak buď vrátí peníze, odvolají se na poškození vnějšími vlivy při dopravě, ale zásadně Vám jej nevymění za funkční, protože jej prostě nemají a v rozumném časovém horizontu není funkční kus k dosažení. U starších výkonových IO a hybridů je tohle skoro pravidlo. Bohužel.
Následné značné škody, které si sami způsobíte namontováním takového faku do přístroje, Vám ale nikdo nikdy nenahradí.
I okopírování "zkušenou" rejžáckou firmou určitý, nemalý čas trvá.
Tak tomu bylo v určité době např. v případě dávno nevyráběných IO uPC a mnoha typů "provařených" diskrétních tranzistorů původně firmy NEC.
Pod označením 2SC1841, 2SC1845 a jejich P-komplementů jste jednu dobu zpravidla dostali něco přibližného, něco jako BC639/640, kde samozřejmě nesedělo vůbec nic. V určitých, méně náročných zařízeních to ale mohlo fungovat.
Stejné je to i v případě složitějších, dražších či vzácnějších IO.
Je prostě nutný, nechcete-li po koupi drahý materiál složitě reklamovat či házet do kýblu, prostě je nutný nakupovat u několikrát po sobě prověřených subjektů. Nic jiného nezbývá, hlavně je-li to součástka, která se např. už několik desetiletí nevyrábí a nemá žádný rozumný ekvivalent.
pepper
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 0:10    Předmět: Citovat
Ten obrázek od Pikofarada jsem našel na Elektroda.pl.
Někdo tam píše, že Číňani nápis odstraní šmirglem.
Ale ten můj 70055AB na to nevypadá.
Starý i nový má na sobě drobnou krupičku z lisovací formy.
Zde někdo fušuje do 70055AB, ale pinout přiložil od TDA8587J.
Kostra, napájení, výstupy stabilizátorů, vstupy a výstupy audio - to vše souhlasí s mým rádiem.
Jediný rozdíl - starý IO má kromě pinu 27 ještě pin1 spojený s chladičem.
Na tom novém nefunkčním měřím odpory 2Ω mezi piny 4-7 a 21-24!
S chladičem je spojen jen pin 27.
pepper
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Najdi si STB servis FRYDEK MISTEK tam to opravují , mozna ti pomuze ...
http://www.stbservis.cz/opravy/3-znacka-Ford%20(114)/0-vyrobce-vyberte%20v%C3%BDrobce%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/4-zarizeni-Autor%C3%A1dio%20(26)
