Zaslal: po srpen 20 2007, 17:17 Předmět: Derivační Článek
Zdravim kámoš potřebuje poradit k reparátu,jestli bys to prosím mohli někdo spočítat nevím si s tím rady->
jednoduchý derivační článek má fázový posun fí=60° p5i kmitočtu 11,55Hz
a)absolutní hodnotu přenosu článku při této frekvenci
b)útlum článku v Db při této frekvenci
c)Mezní kmitočet článku
d)časovou konstantu
e)Fázi a útlum článku při kmitočtu 5Hz
prosim i vzorečky a postup diky moc....zachraníte mi krk... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Pomoci fazoroveho diagramu jsem zkusil spocitat casovou konstantu tau a vyslo mi 8ms. Pokud je to spatne, tak mi prosim nenadavejte, takovehle priklady jsem naposledy pocital pred 15 lety.
Asi to je dobře. Taky mi to tak vyšlo. Přesněji 7,95568ms.
