Zdravím vespolek. Mám pár otázek ohledně opravy TIG invertoru (viz nadpis).
Ze začátku řeknu, že svářečku jsem získal zdarma a tak pokud bych se s cenou dostal do 2000,- bude to ok.
Teď k věci. Po první obhlídce jsem zjistil vypálené součástky pomocného zdroje. Pár SMD odporů, jeden IO a jeden mosfet. Ty jsem vypátral z jiné funkční svářečky, která je o model níž (160T) a nahradil. Dál jsem zjistil odpálené všechny IGBT (4x) plus minimálně 2 kondenzátory - viz foto.
Má otázka zní. Má cenu kupovat nové IGBT (případně jaké) + ty kondenzátory a čekat zda to půjde nebo ne? Svářečka byla nejspíš prokostřená při svařování (projel jejím obalem svařovací proud). Co ještě případně vyměnit nebo na co si dát pozor?
IGBT by měly být GPS40B120UDP - prosím o potvrzení
Kondenzátory pak 2n7 J 1000V - prosím o upřesnění
Pak jsou tam ještě dva modré kondenzátory 1nJ 1kV - ty asi taky preventivně vyměnit.
Dále je tam SMD diody BIG20G, které jsem měřil a vypadají Ok, ale vzhledem k ceně bych je dal asi taky nové.
No a nakonec poslední, otázka. A to jak ty případné nové IGBT napájím zpět na tu chladící desku? Je to asi 3mm silná hliníková deska.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 07 2018, 21:17 Předmět:
IGBT naletuješ s předehřevem, to znamená položíš hliníkovou desku na plotýnku elektrického vařiče a buď to ohřeješ jen vařičem, nebo to vařičem předehřeješ a zapájíš klidně trafopáječkou nebo klempířskou páječkou, chce to něco trochu výkonnějšího, než mikropáječku. Místo IGBT zapojíš mezi emitory a hradla igbt kondenzátory, třeba 1nf a zkusíš svářečku zapnout přes žárovku, nebo řídící IO měniče zanapájíš z laboratorního zdroje. Osciloskopem zkontroluješ průběhy na "gate" straně kondenzátorů. Pokud budou OK, to znamená všechny budou obdélník se správným fázováním, aby se neseply IGBT na jedné straně můstku do zkratu, můžeš uvažovat o výměně C za IGBT. Pokud mají spodní IGBT v emitorech rezistory na měření proudu, nebo je použité proudové trafo, můžeš zkusit nasimulovat proudový signál a zkontrolovat, že IO omezí šířku pulsů. Pokud je to celé řízené procesorem, nemusí to takto vůbec jít, protože se to může z nejrůznějších důvodů odstavit do poruchy a buzení vypnout.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: čt březen 08 2018, 18:50 Předmět:
Tak dnes jsem udělal revizi celé desky - proměřil všechny kondenzátory, zkontroloval rezistory co se mi vizuálně nelíbily, proměřil zbylé IO zda nejdou do zkratu v některých vývodech. Opravil odpálený tišťák proklemováním pomocí Cu drátů. A teď čekám na zbytek součástek na další postup a případné složení.
Zaslal: ne březen 11 2018, 17:29 Předmět:
Mám preventivně vyměnit i optočleny těch IGBT? Jsou tam a3120. Zkoušel jsem je měřit na zkrat, ale nevykazují chybu. Tím ale asi nelze vyloučit chybu. Tak nevím, zda to párat, nebo to bude zbytečné. Zkusím ještě proměřit dva co nebyly IGBT odpálené s těmi co odpálené byly. Pokud bude rozdíl, tak je vyměním.
Zaslal: út březen 20 2018, 19:54 Předmět:
Tak vyměněny všechny součástky, považované za špatné. Včetně těch optočlěnů. Už nehoří řízení pomocného napájení, ale pro změnu shořela dioda před stabilizátorem KA317, přes který jsou napájeny obvody pro nastavení svářečky... Další výstupy z trafa jedou nejspíš správně. Je tam vyvedeno 2x napájení ventilátoru (ventilátor funguje), napájení HF zapalování a napájení řízení svářečky které jde přes zmíněný stabilizátor. Zítra ho zkusím vyměnit a uvidím...
Zaslal: út březen 20 2018, 21:25 Předmět:
No to asi není špatný nápad. Už to tu někdo psal... Ok zkusím vypájet ten stabilizátor a místo něj napasovat lab zdroj. Mělo by tam být jen 5V je to napájení z 90% integrovaných obvodů...
Zaslal: st březen 28 2018, 23:10 Předmět:
Gratuluji, co všechno jsi nakonec měnil? Přeji úspěšné sváření a pozor na zapadnuté kovové částice přes větrací otvory. Já takhle dostal mrtvý invertor od známého, vařil s partou dalších svářečů někde na stavbě na lešení, někomu o patro nad ním upadl svářecí drát, vletěl mřížkou dovnitř jeho invertoru, něco zkratoval a skončilo to výměnou všech IGBT a nějaké bižuterie v buzení k tomu. Jeho kolega zámečník zase tak dlouho živil MIG/MAG svářečku prachem od řezání flexou, až oddělal elektroniku posuvu drátu a hlavní stykač k tomu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Jinak výměna byla taková:
První úkol bylo opravit pomocný zdroj. Tam jsem měnil:
1 mosfet IRFPG50 náhradou za P8NK100Z
4 odpory
1 šváb UC3844B náhradou za UC2844B
1 SMD diodu
Výstup ze zdroje to pak byl
1 stabilizátor LM317 náhradou za KA317
1 SMD dioda BYG20J (600V) náhradou za BYG20G (400V)
Pak pomocí externího zdroje pokus o oživení ovládání. Tam byl shořený šváb obsahující 6 hradel (po zapnutí se žhavil).
Po jeho výměně ožilo ovládání.
takže:
1 šváb HEF40106BT
Výkonová část:
Byly odpálené 2 IGBT ze čtyř, opálené relé a zkrat na jedné z diod ve 3f můstkovém usměrňovači.
Takže:
1 usměrňovač 36MT160 (35A 1600V)
1 relé typu 40.61
4 IGBT GPS40B120UP
2 optočleny A3120 řídící ty mosfety (preventivně alespoň u těch bouchnutých)
Pokud by někdo chtěl některé ze součástek (krom mosfetu, IGBT, optočlenů a odporů), tak není problém se podělit. Bral jsem vždy víc kusů...
