Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út březen 06 2018, 11:41 Předmět: LED reflektor 10W - přestal svítit
Zdravím všechny přispívající. Donesl mi synův tchán tento reflektor s tím, že mu přestal svítit a paragón od něj nemá aby jej mohl reklamovat, tak abych se na něj podíval.
Po rozebrání a odpájení přívodních drátků k LED čipu jsem zkusil diodovým testem zkontrolovat čip ale ten se nechytal. Zkusil jsem tedy na čip přivést napětí 9V ale nic se nedělo. Následně jsem naprázdno změřil zdroj a ten ukazoval 63V, tak ten by měl být v pořádku.
Nyní bych vás chtěl poprosit o potvrdění mého zjištění, zda ten LED čip je vadný.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 06 2018, 11:47 Předmět:
Pravděpodobně vadnej bude, ale diodovým testem nic nezjistíš. Na tom čipu může být v sérii LEDek víc, tak ani těch 9 V nemusí stačit. Napoj tam ten zdroj zpět a změř proud, jestli do něj něco teče, anebo jestli napětí toho zdroje nespadne při zátěži moc dolů.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7944 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 06 2018, 12:16 Předmět:
Většinou jsou 3x3. Tedy 10V a výše. Ale vzhledem k tomu, že proudový zdroj dává 63V tak je diagnostika u konce. Ono to má logiku, proud je i na tři řady LED dost předimenzovaný. Pak stačí aby se jediná přerušila a už to jede. Měl jsem jich tady s vadným čipem několik. A vždy si je odnesli s poznámkou, to je divný? vždyť to není tak starý, a vono to nebylo zase tak levný, a stejně vám nevěříme. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
rnbw - ono je to furt tak... - všetko sa vyrába z "hraničnou" prevádzkou.
A to či už driver alebo ten LED čip.
Zopár osvetlení som si vyrábal z 10W šmejdov. - Ale pokiaľ sa z toho "ťahá" 5W + má to "kultúrne" chladenie? - tak to frčí.
U mňa cca 5rokov bez problémov 10-12/7 non-stop.
Naposledy upravil lopez dne út březen 06 2018, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5671 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út březen 06 2018, 13:11 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Většinou jsou 3x3. Tedy 10V a výše. Ale vzhledem k tomu, že proudový zdroj dává 63V tak je diagnostika u konce. Ono to má logiku, proud je i na tři řady LED dost předimenzovaný....
Jaký předimenzovaný proud?
Výstupní napětí proudového zdroje je jedna věc a proudové omezení druhá. Jestliže je proudové omezení nastaveno např na 300mA, tak je úplně jedno jestli tam připojíš jednu LED nebo několik v sérii a výstupní napětí nezatíženého proudového zdroje musí být vyšší, než úbytek na všech sériově zapojených LED.
Zaslal: út březen 06 2018, 13:23 Předmět:
Jó, kdyby měly úbytek jen kolem 10V, ono tam může bejt LEDek v sérii klidně kolem deseti, takže začínaj svítit až někdy od 24V, při jmenovitým proudu na nich lze naměřit klíďo 35V. Takže ňáká baterčička nepomůže (leda by se daly 4 do série). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út březen 06 2018, 14:31 Předmět:
Samotný čip jsem zkoušel napájet napětím složeným z 6x tužkový článek AA umístěné v držáku batérií. Než jsem zde napsal, tak jsem opětovně napojil zdroj a měřil napětí přímo na vývodech čipu a to bylo stále těch 63V. Nyní jsem ještě pro klid duše odpojil jeden přívod a mezi zdroj a vývod čipu jsem vřadil ampérmetr ale po zapnutí ukazoval ampérmetr 000.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út březen 06 2018, 15:39 Předmět:
Můžeš ještě na ten čip zatlačit prstem. Měl jsem tu taky dva, z nichž jeden se zřejmě tepelně utavil. Při stisku na tu svítivou část jeden řetězec začal nepravidelně svítit či blikat. V každém případě dle mého názoru neřešitelné...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 565 Bydliště: Brumovice
Zaslal: st březen 07 2018, 0:44 Předmět:
Měnil jsem už ve dvou takových svítidlech za COB /Chip on Board/,
Byly v tom proudové zdroje-naprázdno 47V
Uvnitř byl ten zdroj i s popisem 300mA / 21-36V max 10W
Bylo nutno uvnitř srovnat plochu pod ledku / špatný odlitek / ledka se asi upekla,vybral vhodný typ od Bridgeluxu, ke kterému jsem měl přístup a mechanicky upravil reflektor.
Zaslal: st březen 07 2018, 0:51 Předmět:
Ted se dívam znovu na fotku a vidím,že to číňan ojebal ještě víc,já měl provedení žebrovaný reflektor a na něj našroubovaná samostatná hliníková
krabička a v ní zdroj.
Jo a na Ali nepotřebuješ Pay Pal,platím to přimo kreditkou a bez problémů
