zajímavě řešený PC zdroj
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 20:09    Předmět: zajímavě řešený PC zdroj Citovat
Pokouším se opravit nefunkční PC zdroj 500W v nějakém lepším provedení (účinnost přes 90%) a na chladiči v sekundární části, kde jsou u normálních zdrojů dvojité diody, jsou osazeny 4ks těchto Mosfetů
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPA041N04N_G-DS-v02_00-en.pdf?fileId=5546d46145460399014560aaf8193f1c
(jako pátá součástka na chladiči je tam 1ks dvojdiody v pouzdru TO220)
Za těmi Mosfety následují nějaké DC-DC měniče. Předpokládám že ty Mosfety nějakým způsobem nahrazují usměrňovací diody. Co je to za zapojení? Nikdy jsem tohle řešení v PC zdroji neviděl.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Aktivní usměrňovač, je pro velkou účinnost nutnost.
sr71
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 20:39    Předmět: Citovat
V domnění že to jsou diody jsem celý chladič vypájel protože se to tvářilo jako že jsou "diody" ve zkratu. Ty Mosfety jsou ale dobré. Prakticky ve zkratu zůstavají ale některé body k mosfetům na desce i když jsou ty mosfety vypájené, moc nechápu jak je to celé zapojené
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Ty trandy budou mít buď vlastní řízení, který se o to aby se otvíraly v pravej čas postará, nebo to bude spíš řízený z hlavního IO, kterej řídí celej měnič. Najdi si typ, pak datasheet a uvidíš. Výrobci většinou moc invencí netrpí a bývá to zapojený +- jako v doporučeným katalogovým zapojení.
sr71
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 21:54    Předmět: Citovat
tak IO tam jsou 2ks APW7073 na desce dc-dc měničů
https://www.techpowerup.com/reviews/Andyson/Titanium_N700/images/APW7073.pdf
a 1ks IO v pouzdru sop-16 který asi nemá na sobě žádné označení Sad
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 22:24    Předmět: Citovat
Tak tohle řízenej usměrňovač není. Tohle nejspíš jen vyrábí +5 V a +3,3 V z 12 V větve. Ve zdroji, ktrej jsem teď měl na stole se o to samý staral jeden IO. Tato destička vyrábí +5 V/15 A a +3,3 V/15 A, indukčnosti a kondy jsou ale externě. Dva MOSFETy jsem odpájel kvůli měření.
APW7159
 Soubor:  IMG_1356.JPG
 Velikost:  292.65 kB
 Staženo:  128 krát
