Zaslal: út březen 06 2018, 12:07 Předmět: záložní napájení pro arduino
Zdravím vás. Nevím si teď celkem rady se svojí maturitní prací a musím se obrátit pro pomoc.
Můj cíl: Dělám EZS za pomocí arduina, mám k němu připojený display, klávesnici, magnetický kontakt, sirénku, modur reálného času.. a potřebuji aby se toto celé zařizení napájelo ze sítě a při výpadku proudu přešlo na záložní zdroj (9V baterku)
Problém je v tom, že ten kondenzátor, který má napětí podržet než se přepne relé to asi nedává.. přičemž dle výpočtů by měl. tedy aspoň pro samotné arduino, které by nezatížené mělo mít odměr max 20.mA.. když bych zapojil všechny ostatní komponenty, odběr by měl být něco okolo 0,5A, to by dle výpočtů mělo ale také stačit..
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1278 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út březen 06 2018, 12:15 Předmět:
Diodový součet?
Jednu diodu z "+" adaptéru, druhou diodu z "+" baterky. Když bude mít adaptér a trošku vyšší napětí, než baterka, pojede to z adaptéru. Pokud by měl adaptér napětí stejné, nebo malinko nižší, než baterka, tak k baterce sériově 2-3 diody. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Dioda v serii s baterkou nic neprepne, proste pres ni proud bud pujde (pokud bude napeti v napajeni nizsi nez napeti baterie) nebo ne (pokud bude hlavni napajeci napeti pritomne a bude vyssi nez napeti baterie). Mrkni jak funguje dioda.
Jestli to mas zapojene tak jako na te maluvce, tu diodu do napajeni od mustku davat nemusis. Jen bys mel mit za vsech okolnosti hlavni napajeci napeti vyssi nez na te baterii, jinak se ti bude zbytecne vybijet. Pripadne ho sraz treba tema diodama jak napsal luki
Zkus si to namalovat do tohoto jednoducheho simulatoru http://www.falstad.com/circuit/index.html
Podle toho jak ti budou behat puntiky uvidis kam ti potece proud a vse rychle pochopis
Zadny, ale jak uz jsem te upozornoval, napajet neco s odberem az 0,5A z 9V baterie je blbost. Vyzkousej si jak dlouho ti to vydrzi napajet pri takovem odberu.
Jo, ale jenom proto aby sirena fungovala i pri vypadku tam ten zalozni zdroj prece je. Pokud bys nemel v umyslu spoustet sirenu z baterie, nemusis mit zalohovany ten alarm vubec, prece
Zaslal: út březen 06 2018, 18:11 Předmět:
Obvykle se na to používaj malý akumulátorky,nejvíc na 12V,ale jak nevybrat šmejd,ti musí poradit někdo jinej.Devítivoltovka na tohle je fakt málo.když použiješ bistabilní relé,snad by to chvíli udržel i nějakej superkondenzátor,třeba 8F2 na 20V by už stačit mohlo(slyšel jsem o nich,zatim největší naživo jsem viděl 4F7 chycený na zadních opěradlech).Pokud bude na kondenzátoru V-metr(obvykle modrej),můžeš ho sundat a použít jinde.
