ATX zdroj dává 13,6V namísto 12V
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 13:07    Předmět: Citovat
sklipky napsal(a):
Proměřím tedy i ten standby Usb.
aby nevznikli nejaké nepresnosti - je to len SB - stand by - bez USB (volá sa tak,aj ked tam USB je/nieje) Má mať +5V a prúd môže dať bežne 1-2A (uvedené na krabici)
sklipky napsal(a):
Zatím jsem měřil je oba 12V výstupy naprázdno
Smile bežný PC zdroj má +12V len jeden výstup - všetky tie žlté vodiče idú z jedného bodu (aj ostatné farbičky)
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Ten hnědej drát maj jen některý zdroje a je to +S-ková svorka (kompenzace úbytku vedení) pro oranžovou 3V3 větev.Konektorem je to spojený s vrstvou fólie,která po základovce to 3V3 rozvádí.Jiný zdroje maj slabší oranžovej drátek přihozenej do dutinky v konektoru k jednomu tomu silnějšímu.Ty s hnědym drátem používaj z konektoru pro 3V3 o dutinku míň,v tý jedný je ten hnědej drát.
Pokud je tamto novej zdroj,pak bude mít na 12V větvi vyšší proud a ta větev je nezatížená.Až tam poteče nějakej proud,to napětí klesne (za chodu v PC tam je i 11.7V,když je zdroj slabej).
sklipky
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Kdyz dam ten 10ohm odpor na 12v vystup tak klesne napeti na 12,3V. Bohuzel je na tom odporu vic jak 10W, takze musim sehnat jinej odpor a nebo dat jeste druhej do serie. Ale porad to neni 12V.
sklipky
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 20:02    Předmět: Citovat
[/quote]
Smile bežný PC zdroj má +12V len jeden výstup - všetky tie žlté vodiče idú z jedného bodu (aj ostatné farbičky)[/quote]
Pleteš se, vetsina zdrojů má dva 12V nezávislé výstupy. Dočteš se to i naštítku.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Na stitku sice mozu byt dva, ale vnutri je to spojene dokopy.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 20:33    Předmět: Citovat
No, takových zdrojů, který mají skutečně dvě větve +12 V moc není. Ale takových, který to mají na štítku, ale vevnitř to jde z jednoho místa je dost. Very Happy Přinejlepším mají ty větve vlastní tlumivky a vlastní elyty, ale třeba trafo a usměrňovač je společnej. Takže je to stejně jen takovej ojeb.
dred
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 2:14    Předmět: Citovat
chcem sa opýtať
Akým merákom to napätie meriaš?
Si si istý,že meria dobre?
Potrebuješ to napätie tak presne?
Prezradíš nám o aký typ zdroja ide? (typ,značka, pomohli by aj detailné fotky vnútra)
...alebo všetko zatajíš?
sklipky
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 7:15    Předmět: Citovat
Psal jsem z mobilu a tam jsem nemohl fotku zmenšit na 300kb.
Multimetr mam slušnej, není to žádnej highend, ale zase není za dvě stovky. Typ teď nevím, nejsem doma.
Zda to napětí musí být přesné úplně nevím. Arduino Mega zvládá až 20V, takže tam to není problém. Ramps 1.4 board by to asi taky dala. Trochu horší to může být s ovladačema krokových motorů A4988, ty nevím jak si s tím poradí. Už takhle se asi budou hřát, protože budou doručovat 1,7A pro každej krokovej motor.
Jinak na štítku je vidět, že jeden 12V výstup jsou žlutý dráty a druhej 12V výstup jsou žlutočerný pro konektor napájení procesoru.
štítek zdroje
 Soubor:  IMG_20180305_213811.jpg
 Velikost:  178.13 kB
 Staženo:  43 krát
střeva zdroje
 Soubor:  IMG-20180228-WA0003-003.jpg
 Velikost:  289.79 kB
 Staženo:  81 krát
elektronika, kterou to má pohánět
 Soubor:  IMG_20180305_213733.jpg
 Velikost:  256.48 kB
 Staženo:  47 krát
celý projekt pro představu
 Soubor:  IMG_20180305_213723.jpg
 Velikost:  173.3 kB
 Staženo:  78 krát
dred
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Pred asi tromi rokmi som mal na opravu tento istý zdroj a ver,že dve +12V samostatné vetvy nemá. Tá "akože druhá" len vybočuje zo zväzku a je pre napájanie procesoru - 4 pin. Aby si si nemyslel,že kecám pozri tu https://svetelektro.com/Forum/pc-zdroj-s-riadiacim-modulom-fsp3528-20d-17p-rev-1-03-t40148.html čas.
Riadiaci obvod som už potom nezháňal, zdroj skončil v krčme na napájaní 12V aparatúričky 8x20W.
Neskúšal si nastaviť výstupné napätia trimrom na doske riadenia ? Na to tam je, ale pokiaľ sa nedá - je vadný IO.
Len si označ polohu bežca a otáčaj opatrne, lebo keď ešte viac prešvihneš napätia , vyfúknu ti kondenzátory Exclamation
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  264.16 kB
 Staženo:  64 krát
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 14:45    Předmět: Citovat
kuk:
https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=ru&u=http://www.mirpu.ru/power/214-fsp3528.html&prev=search
kdyby bylo nejhůř.
sklipky
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 14:46    Předmět: Citovat
Mrknu na to! To by mohlo fungovat...
Myslíš, že je zapotřebí, abych měl připojenou tu dummy load pro moje použití?
dred
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 15:09    Předmět: Citovat
prečo sa to volá "fiktívne zaťaženie" - veď ide o reálnu záťaž - odpor medzi vývody Rolling Eyes Rolling Eyes
To musíš vyskúšať, ale pri tomto spôsobe riadenia, podľa mňa nie.
sklipky
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 16:20    Předmět: Citovat
Dred: nastaveni pitenciometrem zafungovalo!!! Nastavil jsem to na 12,11V. Dik za pomoc Wink
Nevim tedy zda tam tu dummy load dávat...
Uvidime jak se bude napeti chovat po zatizeni.
Jinak multimetr mam UNI-T UT39A.
Napadlo me, jestli se napeti nemohlo zvysit tim, jak jsem vzdy spájel nekolik vodicu a na to napájel tlustčí vodič. Ze by se snizil ubytek napeti. Ale to je asi nesmysl, to by se tolik neprojevilo a zvlast pri chodu naprazdno ...
dred
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 16:47    Předmět: Citovat
sklipky napsal(a):
Wink keby si bol dal hneď na začiatku tú fotku štítku/plošáku zdroja ,mohol si to mať už včera na obed vyriešené Wink
sklipky napsal(a):
dobre že si si aj sám odpovedal... Rolling Eyes
sklipky napsal(a):
...veriť sa mu dá, ale tiež ho nemáš ociachovaný. V robote mám UT50 ten je rozhodený o asi 120mV na 2V rozsahu a doma mám starý Metex3800 - a je presnejší. (porovnávané s Fluke 787)
sklipky
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 13:29    Předmět: Citovat
Akorát jsem zpozoroval, že při zatížení dost klesá napětí. Zkusím to plně zatížit a uvidím, na kolik to klesne. Někde jsem četl, že ta 5V větev má být zatížena alespoň 4R7 10W odporem, aby tudy tekl dostatečný proud, pak se prý napětí dost stabilizuje. Já tam měl 10 Ohm odpor, takže tekl dost malý proud a možná to nebylo dostatek pro tuto ,,stabilizaci,,.
Strana 2 z 3
