ATX zdroj dává 13,6V namísto 12V
sklipky
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 22:06    Předmět: ATX zdroj dává 13,6V namísto 12V Citovat
Chci pouzit ATX PSU jako zdroj pro svoji RepRap 3D tiskárnu, ale zdroj mi dává moc velké napětí. Má dávat 12V ale dává 13,6V. Nevíte co muze bejt spatne? Vyssi napeti je na obou 12V výstupech. Propojil jsem zelený drát s ground aby se zdroj spustil (soft start). Dále jsem propojil oranzovy (3,3V) s hnědým, nevim proc to ma byt propojené, ale v původním konektoru byly tyto dva vodiče proklemované, jinak se zdroj vypínal. Dále jsem napájel 10 Ohm 10W odpor mezi 3,3V výstup a zem jako tzv. dummy load ( konstantni zatez ma prý zlepsit stabilitu napetí).
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Řekl bych že to napětí bude klesat se zatížením ... tak jako v pc
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 0:17    Předmět: Citovat
Přepoj Dummy zátěž na +5V nebo na těch +12V. Jeden z uvedených výstupů je referenční pro stabilizátor, ostatní jsou odvozené a tudíž méně přesně "udržované".
pro mládež - Hamíkův koutek
sklipky
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 7:22    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo, že bych to dal na 5V. Zkusím to, díky.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 11:16    Předmět: Citovat
sklipky napsal(a):
Zdroj má evidentne problém s filtráciou a chodom SB zdroja. Hlavné vetvy budeš zbytočne pred-zaťažovať pokiaľ neodstrániš tú chybu ... Ale ako to so zdrojom dopadne...sa už asi nedozvieme. Rolling Eyes
Skúsenosti s opravou PC zdrojov asi nemáš žiadne.Zožeň si radšej druhý - funkčný.... bazár,SD,kamarát.... (možno si zachrániš aj život) Exclamation
sklipky
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Tento zdroj fungoval v PC správně. Bohužel jsem napětí nezměřil hned po vyndání z PC, ale změřil jsem ho až když jsem odstříhal konektory.
dred
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 11:52    Předmět: Citovat
Smile zdroj nemohol fungovať správne - aj keď si myslíš že hej.. Žiadny výrobca nespája ,ani neodporúča spájať vetvu +3,3 V a "nejaký hnedý "
Naposledy upravil dred dne út březen 06 2018, 12:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 11:55    Předmět: Citovat
Kto pisal o 5VSB Rolling Eyes Hnedy drot byva spatna vazba pre 3.3V...
dred
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:13    Předmět: Citovat
To je fakt,že nepísal o +5V SB. Ale ten hnedý nieje celkom jednoznačný - našiel som ho na pozícii +3,3V sense, -12V, +5V SB ... prezri si pár obrázkov z googla (aj keď všetkému sa nedá veriť) mne sa podarilo trafiť SB. Laughing
(už som to prepísal)
Naposledy upravil dred dne út březen 06 2018, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:15    Předmět: Citovat
Vacsina zdrojov ma 5VSB fialovy.
dred
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vacsina
ano..
Ale nevieme či má väčšinový Laughing
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:24    Předmět: Citovat
S chybným napětím ATX zdroje jsem se také setkal, všiml jsem si toho při připojení přenosného HDD do USB - HDD nechtěl naběhnout.
Podle multimetru bylo napětí správné (puštěný mimo pc, zátěž autožárovka), Ovšem BIOS ukazoval napětí na 12V větvi skoro o 1 V nižší, na 5V větvi asi o 0,6 V nižší a hlásil ho jako podkritické. Ve zdroji byl trimr, kterým jsem napětí dorovnal.
Takže zdroj se choval jinak při připojení do PC než při "nestandardním" využití mimo PC.
sklipky
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:29    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
rnbw napsal(a):
Vacsina
ano..
JJ 5VSB mam na fialovým.
dred
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:32    Předmět: Citovat
OK. Na ňom si meral napätie ? Vypnutý (len v SB ) a zapnutý - pri nezaťaženom/zaťaženom výstupe 5/12 V.
sklipky
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:50    Předmět: Citovat
Proměřím tedy i ten standby Usb. Zatím jsem měřil je oba 12V výstupy naprázdno. Oba byly shodně něco kolem 13,6V. Zkusil jsem to zatížit elektronikou s motorky, kterou to má napájet, ale napětí je samozřejmě stabilní.
