Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po srpen 13 2007, 16:16 Předmět: Manažer pro rapidshare.com
Prosím o Vaše osobní zkušenosti. Mám PREMIUM a zajímá mě zda je nějaký manažer pro stahovaní. Myslím takový aby měl doplňkové funkce jako např. napojování po přerušení stahování apod. Děkuji za jakýkoliv námět.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po srpen 13 2007, 20:45 Předmět:
Napojovani prerusenyho stahovani? Dyt to zvlada v pohode opera, naco cpat do kompu dalsi balast? A souboru pro stahnuti si tam muzes nahazet kolik chces.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st srpen 15 2007, 2:35 Předmět:
Já na tohle používám Flashget. S Premium chodí bez problémů i se všema vychytávkama. Je i v češtině, dá se tam nastavit dost věcí (rychlost, čas, vypnutí po stahování atd.), umí stahovat víc dílů z jednoho souboru najednou a nevím co ještě.
Zaslal: st srpen 15 2007, 11:12 Předmět:
hafca napsal(a):
Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: po srpen 20 2007, 18:28 Předmět:
Tak sem z toho flashgetu trochu lama,stáhne mi to soubor o velikosti asi 6kb a nevim co s tim dál dělat když ten origo soubor má 100Mb _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: po srpen 20 2007, 19:01 Předmět:
Rapget mi nejde vůbec asi něco blbě v pc.
Hele raptor nemohl bych s tebou pokecat o něčem? _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: po srpen 20 2007, 22:26 Předmět:
PTAZZ napsal(a):
Jestli nemáš na Rapidu zaplacené Premium, pak je to normální. Na free musíš opsat ten kód a když ho neopíšeš, jako, že ten FlashGet ho opsat neumí, pak to dělá tohle. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út srpen 21 2007, 17:20 Předmět:
Ale jo mam tam premium dyk přes to taham normálně,ale štve mě u toho sedět abych něco vůbec natahal a tohle mi to udělalo a to sem to zadal ten účet i do toho flashgetu. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: út srpen 21 2007, 17:26 Předmět:
Blbá otázka, ale je ten soubor opravdu dostupný? To se mi taky stalo, že jsem večer naložil stahování a ráno tam některé soubory nebyly. Jen takový krátký co popisuješ a nakonec se ukázalo, že soubory jsou vymazané. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
