Multimetr DU-20
pajik9999
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 14:54    Předmět: Multimetr DU-20 Citovat
Ahoj sehnal jsem za 300,- na burze DU 20 pan rikal ze je 100% funkcni z venku vyoadal relativne pekne nemel jsem jak vyzkouset a rikal jsem si ze 300,- neni nic silenyho jeden uz doma mam hodip by se druhy...
Jenze merak nefunguje vubec nereaguje na napeti... Chystam se do neho podivat nemate stim nejake zkusenosti co prohlidnout?? Je mi jasne ze to nejspis neopravim ale co kdyby...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 15:15    Předmět: Citovat
Resetoval si bielym tlačidlom pod stupnicou? ...Batérie sa doporučuje mať vložené a v stave O.K. Inak nefunguje o.i ochrana meracieho systému.
SM DU20
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 15:18    Předmět: Citovat
Tady máš vnitřní zapojení. Aspoň pro orientaci, ať víš do čeho lezeš.
du20.pdf
 Soubor:  du20.pdf
 Velikost:  217.45 kB
 Staženo:  495 krát
pajik9999
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Tlacitko jsem zkousel jako prvni tim to neni baterie tam nejsou taky jsem kontroloval jestli nejsou vytekle Smile u druheho co mam baterie nejsou a myslim ze jsem ekde cetl ze se uz nedelaji
pajik9999
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Dekuji za schema Smile je to diky tomu prepinaci docela zmatek to dohromady asi nemam pochybuju ze je vevnitr nejakej DPS Very Happy a vrabci hnizdo s 100 odporama nebude zadna sranda Very Happy ale zitra kdyz bude trocha casu tak to kuchnu a kouknu co je uvnitr
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 16:58    Předmět: Citovat
Kromě ohmmetru musí přístroj měřit i bez baterie.
Zkontroluj kontakty chrániče a přepínačů kolem měřidla A až E (tlačítka = a ≈).
HC-96
Založen: Aug 02, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Někde u Blanska je starší machr který tyto přístroje opravuje . Opravoval mě Avomet , ale ztratil jsem adresu. Mám však tlf, číslo , pokud máš zájem tak přez sokr. zpr. nechci ho dávat na veřejnost bez jeho souhlasu .
