komunikace 2051 - VB6
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 20:39    Předmět: komunikace 2051 - VB6 Citovat
Zdravím,nevíte o nějakém srozumitelném příkladu (zdrojáku) přenosu dat z jednočipu 2051 do PC po RS232 do nějaké aplikace ve Visual basicu6.Např do textového okna.Dík
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 13:00    Předmět: Citovat
Nikdo se sice neozývá, ale na druhou stranu na tom nic není.
Stačí nastavit správnou přenosovou rychlost a přerušení někde v programu :
kód:
   mov   tmod,#00100001b   ;T0 MOD 1, T1 MOD 2
   mov   tcon,#00000000b   ;nepouzito
   mov   ie,  #00010010b   ;preruseni od RS232 a T0
   mov   ip,  #00000000b   ;stejna priorita, jinak se budou tahat o data
   mov   scon,#01000000b   ;seriovy port MOD 1
   mov   pcon,#00000000b   ;smod=0, normalni rychlost
mov   th1,#0fbH   ;9600 Bd (popr v smod x2) pro 18.432Mhz
Dál si vyrobit detekci odeslanýho znaku v přerušení od RS-232:
kód:
   org   23h
   ;RS232
   jmp   Komunik
;**** OBSLUHY PRERUSENI  ***
   org   30h
;* RS232 *
Komunik:
   jb   ri,Rec_rs
   jb   ti,Sd_rs
   reti
Sd_rs:
   setb   Poslal
   clr   ti
   reti
Rec_rs:
   setb   Prijal
   clr   ri
   reti
A pak už jenom
kód:
mov sbuf,nejakej_znak
a počkat, az se bit Poslal nastaví do log-1 a poslat další. Jak si to vyhodnotíš a co bude jakej znak znamenat, to už si zvol sám.
Milan121
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 19:28    Předmět: Citovat
Zdeno dík,ale spíš by mi šlo o druhou stranu, o aplikaci na PC.Chtěl bych si zobrazovat měřenou teplotu někde na PC.Co jsem našel příklady,tak zrovna nebyly ve VB.Jiné jazyky neznám vůbec a basic tak tak.
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Já to píšu či zpracovávám ve starým Borland Pascalu, bo učit se další a další jazky či jejich mutace už taky nezvládám.... Na vývoj hardware (např. komunikaci MODBUS) to stačí.
Na vizualizaci či super ovládací software si už musí zaplatit nějakýho "programátora". Je jich beztak jak much...
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 18:15    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Mohl bys prosímtě někde uveřejnit zdroják, jak v pascalu posílat něco po sériový lince?
Podpis na houby
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 9:53    Předmět: Citovat
Je to v uploadu tady : a_powr25.pas
Je to normální texťák, hledej Pt_nacti a InitRS232 a Send_Char. Je to funkční, když k tomu připojíš PLC nebo něco, co umí MODBUS, tak to bude třeba i komunikovat.
EDIT : Zip nějak zlobí, takže jsem ho nahradil přímo zdrojákem v Pascalu
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út prosinec 04 2007, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 23:19    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Na VB už par rokov neprogramujem ale myslím že na to bolo MSCOMM32.OCX
Alebo sa dalo použiť API ale to si už nepamätám vôbec
Milan121
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 13:52    Předmět: Citovat
Na programování jsem dost slabý a navíc amatér,takže příkladek by bodl.
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 18:22    Předmět: Citovat
A kam ti to možem poslať ?
Milan121
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 20:42    Předmět: Citovat
No to jsi moc hodný zkus to na mil.sevcik@mtrebova-city.cz dík
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 8:51    Předmět: Citovat
pro práci se sériovým portem jsem ve VB používal rscom.dll, nebo port.dll práce s nimi je velmi podobná, jedna má akorát vic funkcí
Milan121
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 10:09    Předmět: Citovat
a kousek zdrojáku by nebyl?
fantomas_old
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 12:54    Předmět: Citovat
Já píšu visualizaci v Delphi a seriovku v API.Je to hned hotový.
