Založen: Jun 13, 2007 Příspěvky: 68 Bydliště: BRNO
Zaslal: po srpen 20 2007, 12:12 Předmět: mixer
Zdravím. Mám tu jedno schéma analogové násobičky-děličky. Chtěl bych to používat jako multiplikativní směšovač-dva signály, jeden 40kHz, druhý(35-45kHz). Nevíte jak mám schéma upravit abych z toho měl jen násobičku? Nebo nemáte schéma na podobný směšovač? dík
To je zajímavý propletenec, ale obávám se, že pro tvoje účely nepoužitelný. LM101 je podle katalogu obyčejný pomalý OZ který na desítkách kHz nebude stíhat a celé zapojení je myslím řešeno jako analogová ale v podstatě stejnosměrná násobička. Nechtěj vidět, jaké vlastnosti má ten operák na 50 kHz.
http://cache.national.com/ds/LM/LM101A.pdf
Podle přivírání řídicích tranzistorů se navzájem mění zesílení zpětnovazební smyčky. Násobí a dělí se absolutní napětí, ne kmitočet.
Ty potřebuje asi spíš směšovač, jestli ti jde o to ze dvou frekvencí získat jejich rozdíl, takže použij buď diodový směšovač nebo dvoubázový FET...
Zaslal: po srpen 20 2007, 18:51 Předmět:
No jde mi o směšovač, jenomže na netu nemůžu najít žádný vhodný schéma pro tenhle účel a sám asi nic nevymyslím. Nevíte někdo o konkrétním schématu - na ten multiplikativní ?
A o co přesně se ti jedná? z 40 a 45 kHz dostat součtový nebo rozdílový signál?
na webu je o směšovacích hodně materiálu, hledej "balanced mixer".
Existujou i směšovací IO, třeba MC1496.
Klasicky se používá dvoubázový fet (pro radio-frekvence).
Zaslal: út srpen 21 2007, 12:49 Předmět:
Potřebuju rozdílový kmitočet. Vyšší složka bude muset být odfiltrovaná dolní propustí. Mám prostě lokální oscilátor 40kHz,jeho signál se bude směšovat s proměným kmitočtem, počítám 35kHz až 45kHz.
