Měřič vnitřního odporu akumulátorů *vyřešeno*
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 16:04    Předmět: Citovat
ON Semiconductor je rejžák?
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 16:06    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
Nikdo neříká něco o nevhodnosti ale o faktu že jsme se setkali s touhle řadou špatně opajcovanejch operáků na vlastní kůži který prostě bez symetrickýho napájení nefungujou, nic víc.
Ale operáku je přece úplně putna, jestli má symetrický nebo nesymetrický napájení, nemá žádnou nožičku GND.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 16:23    Předmět: Citovat
Mně rumunský βM324 úplně ve všem korektně fungovaly, dokonce i v PC zdrojích. To už ale nemůžu říct o všech LM358, to je dost specifickej krám ve smyslu toho, čí zprasek zrovna použiješ. Stejně tak divně se chovaly LF356, což je sice jiná kategorie, ale ofsety rozdílný o řád, to už je dost divný.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 16:24    Předmět: Citovat
Když se v tom Zajícovo T-článku prohodí R a C, kmitá to někde kolem 25Hz a amplituda při tak nějak sinusovém výstupu je 2Vp-p. Jak to má nakreslený, mi to taky nekmitalo.
 Soubor:  0003.PNG
 Velikost:  7.83 kB
 Staženo:  55 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 16:26    Předmět: Citovat
ONS by snad ještě rejžácký být neměl. Ale Fairchild ano. Takovej sajrajt Fairchild před 25 lety nedělal. Tenkrát to byly špičkový a drahý značkový součástky, jako dneska ONS.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 16:28    Předmět: Citovat
Aničko, jakej je podle Tebe rozdíl mezi obecným OZ a OZ konstruovaným primárně pro jedno napájecí napětí?
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 16:39    Předmět: Citovat
No asi v rozsahu vstupních (případně i výstupních) napětí, při kterém je schopný pracovat, ne? Ty určené pro jedno napájecí napětí umí obvykle pracovat se vstupem až k dolnímu napájecímu napětí. S nesymetrickým napájením ale umí pracovat každý OZ, pokud dodržím ten jeho konkrétní vstupní rozsah. A naopak, pokud ho nedodržím, nebude fungovat ani se symetrickým napájením.
Fairchild koupila firma ON Semiconductor, tak patří rejžákovi nebo ne?
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 16:54    Předmět: Citovat
O tom posledním nejsem úplně přesvědčenej podle toho, co za sračky z nich lezou. KSA/KSC v TO126 od zdi ke zdi, blbý BC639/640 to samý a odcházej.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 17:38    Předmět: Citovat
Mas tam tych 12V napajanie, ci vsetko napajas rovno z 5V?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 17:45    Předmět: Citovat
Je to podle schematu, 12V do stabilizatoru. Zkusil jsem i samotný oscilátor na nepájivém poli a taky nekmital.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 17:59    Předmět: Citovat
No , nahlédl jsem do knihy OZ pro začínající a je to tam trocha jináč .....
 Soubor:  oscilo OZ.png
 Velikost:  20.47 kB
 Staženo:  33 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 18:07    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
dj_rizek napsal(a):
Andulko, já vím, že tobě je jedno, když jako holčička nemáš třetí nožičku, protože si to vynahrazuješ jinak, ale ty operáky když mají makat na napětí pouhejch 5V se nemusejí chovat korektně. Ony mají svoji "vnitřní zem", která se v tomhle případě nastaví na hodnotu přibližně ±2,5V až +4V/-1V podle konkrétního provedení tý vlastní zešilovací struktury - a to jim nemusí stačit "k životu". Přitom když jim dáš tu zem "natvrdo" třeba pomocí zdroje ±3V neboli unipolárně 6V, tak budou makat správně... Rozhodující jsou často i jen stovky mV v napájení a tam kde se můžou vyskytovat impulsy v napájecí větvi TO JE KUREWSKY poznat.
Zrovna tyhle LM158/358 nebo 124/324 by se i na 5V unipolárního napětí MĚLY chovat správně "operákovsky", jenže když je nějakej rejžák blbě opajcuje, můžou pro korektní funkci vyžadovat třeba i jen o 1 voltík napětí víc - a to v Zajícově zapojení, kde se OZ napájí přes stábl 7805, nenahledáš. Já osobně bych ten operák napájel třeba ze stáblu 9-10V, aby tam byla rezerva právě pro tyhle nepřesnosti. Panu Zajícovi mohly jeho kusy fungovat, někomu jinýmu už to fachčit nemusí ...
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 18:13    Předmět: Citovat
To jsou zase kydy co sem nepatří ... Otevřte si o tom jiné vlákno , a chtělo by to stejné , jako pro výběr TV . Protože to bude fort dokola o prdu , který zde již stokrát smrděl .
TJSSN: Nauč se prosím tě aspoň číst schémata, než tu zase začneš pindat kraviny. Rolling Eyes Ten operák je napájenej z +12V a má (virtuální) zem na +5V. Takže je vlastně napájenej +7V/-5V, tam (ne)bude chodit jakejkoliv běžnej operák.
P.S.: Docela by mě zajímalo, jak tomu operáku dáš tu zem "natvrdo", když OZ je jako holčička a nemá třetí nožičku. Rolling Eyes
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 18:29    Předmět: Citovat
Hafca
Je to divné, že by byl špatnej i v simulátoru? Zkusil jsem to v Multisim a taky to nekmitá.
V simulátoru musíš často dát oscilátoru "šťouch". Já používám v Simetrixu zdroj, který přes diodu injektuje do zapojení impuls
Strana 2 z 3
