Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17779 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 04 2018, 10:19 Předmět:
Dělals nějaký kalibrace? Bez nich nic pořádně nevytiskneš. Pokud to nepomůže, tak někam ulož nastavení slicru (c:/user/uživatel/AppData/Roaming/slic3r) já se ti na to podívám. Jo a napiš průměr trysky. _________________ Jirka
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: ne březen 04 2018, 12:42 Předmět:
No kalibrace jsem nedelal. Ted jsem vytisknul nekolik tvaru na overeni velikosti.
Triska tam je 0.3.
Zkusil jsem pouzit jinej sw a vysledek je jeste lepsi.
Ted zkousim tisknout kostku 10mm s tesxtem v kazde strane. Strany jsou vcelku citelne, ale spodne a horni neni citelna.
Pak jsem zkousel tsknout schody a prvni vrstvy se propadaji. Asi mam vysokou teplotu filamentu 200°C
Leva kostka tistena pomoci ultimaker cura a prava v repetier host. Bocni strana s napisem right
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Strana 11 z 11
