Sháním pro B730 indikátor a řemínek , pro B116 řemínek
Jarosinek
Založen: Apr 13, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 17:59    Předmět: Sháním pro B730 indikátor a řemínek , pro B116 řemínek Citovat
Zdravím!
Nemá někdo , nebo kde bych sehnal indikátor pro B730 Metra Dj 40/88 2PK 164 14,
zkoušel jsem tam indikátor z B116 ( Indikátor 2PK 164 15) , ale ač vypadá stejně , úroveň signálu je na něm jen třetinová.
Ještě bych potřeboval na B730 řemínek klínový z motoru.
A ještě kde by se daly sehnat řemínky na B116 , především ten na setrvačník.
Díky za odpovědi!
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 18:55    Předmět: Citovat
Trojúhelníkové řemínky k motoru nikde běžně v prodeji nejsou, ostatní řemínky seženeš tady. Indikátory z B113 - B116 nejsou elektricky shodné s indikátory z "obyčejných" přístrojů. Použít se dají z B100, B101...
Jarosinek
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Dík za odpověď , snad někdo ještě něco má.
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 21:10    Předmět: Citovat
Ahoj - já sem kupoval řemínky od ( Pavel Kejval Hořanská 5 13000 Praha 3 žižkov . možná ti pomože . juf
Jarosinek
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Dík , už jsem si u něj právě objednal z toho odkazu od elektrosvit.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 13:38    Předmět: Citovat
Neměl by někdo ten indikátor z B100, 101, 730? Případně , kde by dal sehnat.
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Indikatory mam. Cim se maji presne lisit?
Jarosinek
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 18:57    Předmět: Citovat
elektrosvit psal , že na B100,101 jsou totožné s B730. Jak jsem psal na B116 jsou jiné.
// tak totožné nejsou
B100 Indikátor Dj 40/S3 4PK 164 04
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 19:12    Předmět: Citovat
V cem jsou rozdilne ? Ruzny rozsah?
Jarosinek
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 19:15    Předmět: Citovat
rozsah stejný ,ale citlivost ,asi je vinutí jiné , z B116 do B730 ukazuje pouze 30% vychýlení proti požadovaným 100%.
ohledně B100 nevím , jen jiné číslo.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 21:35    Předmět: Citovat
No mam uplne nove indikatory ruzne typy ale nevim ktyery je ktery. Jedine to zkusit pomerit. Vite nekdo ty parametry ?
Jarosinek
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 21:46    Předmět: Citovat
bohužel na tom indikátoru není žádná značka. Leda bych to zkusil zítra ohmmetrem?
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 22:33    Předmět: Citovat
to by slo popr. jeste zjistit na jake napeti ma max vychylku
Jarosinek
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 23:14    Předmět: Citovat
jo , zjistím to , asi zítra odpoledne.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 1:26    Předmět: Citovat
Bílý indikátor 2PK164 11 z B70 i černý z B400 mají shodný vnitřní ss. odpor 1,51 kΩ. Indikátory z B113 - B116 jsem nikdy neměl.
Do B100 se dávaly prvně stříbrné indikátory bez dB a bez osvětlení 2PK164 04 shodné s B444, později bílé indikátory 2PK164 11, černé indikátory (nevím číslo, asi to 2PK164 14), tytéž byly i v B730, pak ještě dovozové indikátory Iskra (2PK164 12), tyto nejsou s předchozími třemi typy plně záměnné.
Do B101 se dávaly bílé, černé a indikátory Iskra.
V B730 byly napřed černé indikátory výše jmenované, později opět černé, ale s tenčími a kratšími ručkami. Nevím, jestli jsou záměnné s původními, ale asi ano.
