Tato pračka je prý 2 měsíce po záruce a během praní se rozsvítí kontrolka se symbolem klíče.Prodejce majitelce tvrdí,že je vadný programátor.Poradí,prosím,někdo na jakou část bych se měl zaměřit ? Pokoušel jsem se sehnat na netu další info,ale marně.Dík.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5672 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po únor 26 2018, 21:22 Předmět:
Symbol klíče udává, že je aktivována dětská pojistka. Jak ji aktivovat a deaktivovat bude napsané v manuálu. Bývá to stisk a podržení některých dvou tlačítek.
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: st únor 28 2018, 8:33 Předmět:
...takže údajně na displeji svítila chyba F23.
Pračku jsem připojil na vodu, spustil po sobě jdoucí 4 programy a vždy proběhly až do konce bez chybové hlášky...tak nevím ??
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5216 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st únor 28 2018, 9:08 Předmět:
dle SM nejaky problem s hladinovym spinacem. Skontroloval bych tu vzduchovou komoru, jestli neni zaneseno bordelem, hadicka pruchozi, kabelaz a konektory.
Zaslal: po březen 05 2018, 15:01 Předmět:
Keemo zkontroloval jsem dle tvých tipů vše a nic špatného jsem nenašel- všechno čisté . Hladinový spínač spíná bez problémů.Zásuvku u majitelky ev.prověřím až si vyzvedne pračku.Dík za rady.
